R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
11.04.2015 в 20:53:58
После изучения проблемы подключения варочной поверхности к стационарной проводке я решил доработать щиток (внутриквартирная разводка делалась "мастером" почти два года назад).
В общем щитке используются только ввод и диффавтомат (обычные АВ просто занимают место и физически ни к чему не подключены):
От дифавтомата в общем коридоре к внутриквартирному щитку идет кабель 3x6mm, и самое интересное начинается здесь. Двухполюсной гребенки для верхнего ряда и ншви (для фазы, идущей от верхнего ряда на нижний синим проводом) у спеца похоже не оказалось, оттого и такое "смешение стилей". Чем защищены УЗО (варочная, духовка, стиралка) - очень большой вопрос (при этом на ванную/туалет установлен только автомат на 10А, никаких УЗО...). Таинственный синий провод слева - для выравнивания потенциалов, не используется, отрезать всегда успеется. Номиналы автоматов соответствуют сечениям провода, хоть в этом без косяков.
Из того что планируется заменить/доработать своими силами во внутриквартирном щитке:
[*] поменять все УЗО на дифавтоматы Legrand С16 30mA (тянуть 3x6 для печки под уже покрашеным потолком из гипсокартона пока не планируется); [*] поставить 2P шину на верхнюю рейку; [*] заменить провод фазы от верхнего ряда - под рукой есть ПВС 4x6 (проверил штангелем, там честные 6 квадратов) - будет фаза белого цвета, обжатая ншви; [*] заменить АВ 10А для ванной/туалета на дифавтомат 10A с током утечки 30mA или 10mA (1-2 поста в нижней рейке найдется место позволяет).
Есть ли в этом щитке еще явные недоработки или в остальном (не считая ужаснейшего косяка с 3x2,5 для варочной) в норме?
sava_174
sava_174
Челябинск
11.04.2015 в 21:52:59
в остальном всё норм, вот только я бы передал ввод с нижних губок на верхние на автомате С40, просто привык что отходящие провода снизу а приходящие сверху, но снизу подключать не запрещается. так же нижний ряд запитал бы сразу от вводного автомата. по поводу гребёнки на верхних автоматах, такую не всегда и не везде найдёшь.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2015 в 21:55:06
R2D2RnD написал : В общем щитке используются только ввод и диффавтомат
Вот он не селективный и случае быстро нарастающей утечки будет отключаться одновременно с квартирными УЗО . Неважно на сколько они будут на 10 или 30 мА . Наверное проще заменить на рядом стоящим АВ 50 А и не заморачиваться с селективностью по утечке . Пластрон опломбирован ?
R2D2RnD написал : заменить АВ 10А для ванной/туалета на дифавтомат 10A с током утечки 30mA или 10mA (1-2 поста в нижней рейке найдется место позволяет).
Стиралка не там стоит ? Ели да то 10 А маловато будет . в этом случае лучше заменить на связку из имеющ УЗО на 10мА+"более честный" АВ.
Да, ни фига.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
11.04.2015 в 22:22:40
sava_174 написал : так же нижний ряд запитал бы сразу от вводного автомата.
Да, такая мысль тоже появилась - разделить сразу после ввода. Плюс образовать "пустое место" (1 пост) в правом углу между двумя АВ на 16А и фаза с будущей 2P-гребенки отлично "уложится".
dokar написал : Вот он не селективный и случае быстро нарастающей утечки будет отключаться одновременно с квартирными УЗО . Неважно на сколько они будут на 10 или 30 мА . Наверное проще заменить на рядом стоящим АВ 50 А и не заморачиваться с селективностью по утечке . Пластрон опломбирован ?
Т.е. лучше оставить в общем щитке только АВ 50А? Насчет пластрона не могу ответить - смысл этого термина найти не удалось.
Стиралка на кухне - до нее идет напрямую 3x2,5 от одного из УЗО 16А (тех что буду на дифавтоматы менять).
D_A_N
D_A_N
Курск
11.04.2015 в 22:22:47
R2D2RnD написал : От дифавтомата в общем коридоре к внутриквартирному щитку идет кабель 3x6mm
В таком случае вводной автомат должен быть не более 32А
R2D2RnD написал : Двухполюсной гребенки для верхнего ряда и ншви (для фазы, идущей от верхнего ряда на нижний синим проводом) у спеца похоже не оказалось, оттого и такое "смешение стилей".
Не принципиально, в целом щит достаточно неплохо собран и расключен.
R2D2RnD написал : Чем защищены УЗО (варочная, духовка, стиралка) - очень большой вопрос
Общий диф. есть, так что всё защищено
R2D2RnD написал : при этом на ванную/туалет установлен только автомат на 10А, никаких УЗО...
А УЗО 16/10 для чего?
R2D2RnD написал : поменять все УЗО на дифавтоматы Legrand С16 30mA
Зачем менять 10мА на 30мА?
Сначала разберитесь для чего УЗО 16/10
R2D2RnD написал : Есть ли в этом щитке еще явные недоработки или в остальном (не считая ужаснейшего косяка с 3x2,5 для варочной) в норме?
Схему бы увидеть
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
11.04.2015 в 22:34:23
D_A_N написал : Общий диф. есть, так что всё защищено
Я так понял что номинал УЗО должен быть на ступень выше АВ, который его защищает.
D_A_N написал : А УЗО 16/10 для чего?
1 - варочная 2 - духовка 3 - стиралка (на кухне)
D_A_N написал : Зачем менять 10мА на 30мА?
Если смогу найти на 10mA, то конечно, поставлю их.
D_A_N написал : Схему бы увидеть
Сейчас поищу в чем бы ее изобразить и приложу к теме.
Solovey
Solovey
11.04.2015 в 22:48:36
есть. как минимум все розетки без дифзащиты.
да. рисуйте новую схему
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2015 в 23:12:19
D_A_N написал : в целом щит достаточно неплохо собран и расключен.
Это шутка?!
Каким образом дифф на 40 А вкупе с АВ С40А защищает отходящие от УЗО проводочки от перегрузки ?
И это пройдёт ...
sergey_sav
sergey_sav
12.04.2015 в 00:11:50
serj12 написал : Это шутка?!
И что Вас рассмешило? Есть претензии к компоновке, номиналам? Только то, что кто-то перепутал УЗО 10мА с дифом?... Бывает.
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2015 в 00:21:24
sergey_sav написал : Только то, что кто-то перепутал УЗО 10мА с дифом?... Бывает.
Бывает. И это не даёт мне основание назвать это
Извините,но я считаю это ошибкой непростительной.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
12.04.2015 в 00:29:40
Надо рисовать нормальную схему , вместо того, что есть). Там три УЗО, а нулевая шинка одна. Меня терзают смутные сомнения - они на отдельные линии , всё остальное под 30мА дифом?
