да именно так.
12.04.2015 в 00:33:42
да именно так.
12.04.2015 в 00:53:01
Надо концепцию менять)
12.04.2015 в 08:51:57
R2D2RnD написал : Я так понял что номинал УЗО должен быть на ступень выше АВ, который его защищает.
допускается и равенство номиналов
R2D2RnD написал : 3 - стиралка (на кухне)
эту линию оставляйте.
R2D2RnD написал : 1 - варочная
А какая мощность электроплиты?
serj12 написал : Это шутка?!
Я о самой сборке и подключении, именно саму схему оценить сложно без таковой.
serj12 написал : Каким образом дифф на 40 А вкупе с АВ С40А защищает отходящие от УЗО проводочки от перегрузки ?
От перегрузки проводочки защищают С10 и С16.
serj12 написал : Извините,но я считаю это ошибкой непростительной.
Какая ошибка? Диф на 40 пр и АВ на 50? Так диф. сам себя "защищает" - это же не УЗО.
12.04.2015 в 16:14:32
Вот что планирую получить в итоге переработки:
Здесь:
Q1 - ввод (автомат на 40А)
Q2-4 - дифавтоматы по 16А/10mA
Q5 - УЗО 40А/30mA
все автоматы A1-A11 подключены к УЗО Q5
В общем шитке оставить только автомат на 50А.
12.04.2015 в 16:18:36
Откуда возьмётся 12кВт на одной фазе 40А? Зачем нужны ДИФы 16А 10мА на плиту и духовку? Вы видели сколько они стоят?
12.04.2015 в 16:33:30
D_A_N написал : А какая мощность электроплиты?
С этого и началось разбирательство с щитком. 7,4 кВт. Планируется защитить дифом на 16А и учиться использовать варочную не на полную мощность (конфорки одна на 3,2 + 2x1,8 + ). Тянуть отдельный 3x6 для варочной будет довольно проблематично, легче будет купить двуфконфорочную "доминошку" на 3,6кВт.
ksiman написал : Откуда возьмётся 12кВт на одной фазе 40А? Зачем нужны ДИФы 16А 10мА на плиту и духовку? Вы видели сколько они стоят?
Конечно же там не 12, а около 8 дается на квартиру ) Дифы на 30mA вполне подойдут? У Hager цены кусаются, я думаю покупать дифы ABB или Legrand.
12.04.2015 в 22:12:20
Все больше склоняюсь к варианту протянуть заново кабель от общего щитка до внутриквартирного - метров 5 всего (как тот спец соединял я не знаю и 6мм кажется мало для квартиры без газовой печки). Тогда и номиналы для вводного автомата поднять можно будет, и на варочную дать честные 6мм вместо нынешнего позора в 2,5.
Стоит тянуть ВВГ 3x10 или есть более достойные варианты?
12.04.2015 в 22:36:46
Достойный - 16мм.кв.)
13.04.2015 в 09:43:03
