SB3
SB3
Магадан
13.04.2015 в 11:10:57
16мм.кв. для 50А вообще хорошо) 10мм.кв. - потянет) Не забываем,что сечение скорее всего будет меньше) .
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 11:26:02
SB3 написал : 10мм.кв. - потянет)
Куда больше ? http://www.rodin-sound.ru/articles/sechenie_kabelya.jpg Да, не будет практически никогда такого тока . На хату дали -то 8 кВт. Не раздувайте .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
13.04.2015 в 11:34:17
dokar написал : Куда больше
Табличка ни о чём) Посмотрите эту) http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.VSt_S5PE76M А лучше ПУЭ почитать, учитывая темп. окр. среды и пр.)
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
13.04.2015 в 13:05:30
Solovey написал : ВВГнг-LS. Да и кабель от брендового производителя, а не первый с рынка что подешевле.
Это понятно, разницу между ГОСТ и ТУ понимаю, штангелем вооружусь (отклонение -10% макс? мерять фазовый или ноль, но не землю?). РЭК или НКЗ - нормальный сейчас производитель?
Тянуть от общего в квартиру буду точно не сам, а с электриком ТСЖ (внутриквартирный - не его творчество).
Solovey
Solovey
13.04.2015 в 13:12:27
R2D2RnD написал : мерять фазовый или ноль, но не землю?).
дык они же одинаковые должны быть :) Вроде не было еще упоминаний на форуме что в каком-то кабеле попадались жилы заметно отличающегося сечения.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
01.05.2015 в 01:05:06
Решился на полную смену щитка, замену ввода и протяжку кабеля с нормальным сечением для варочной.
Завел кабель ВВГ 3х10 в квартиру, старый щиток демонтировал, купил новый щиток 3x12. Схема нового щитка получается такая: Расположение модулей в щитке:
Между Q1 и Q2 планирую поставить УЗМ-51 и индикатор напряжения/амперметр, наподобие такого. Насчет последнего все еще не уверен, как бы не оказался самым слабым звеном во всем щитке. УЗО 16А/10мА использую из старого щитка.
Провод некоторых линий для разводки внутри нового щитка скорее всего придется нарастить (WAGO?) (заземление до шин в верхней части щитка должно дотянуться, а вот фаза и ноль не всех линий дотянется до нижнего ряда нового щитка). Наращивать будет нужно только провода сечением 1,5мм и 2,5мм (6мм будет заводится новый).
Для духовки задействую 2 линии 3x2,5 каждая (реальных там 2,2 - все же полегче будет).
ebf
ebf
01.05.2015 в 07:12:32
R2D2RnD, Просто печаль,а не схема .Особенно кличество 10мА ,да и вообще столько УЗО.На всё можно было в три УЗО уложиться,ну с одним старым УЗО 16/10мА в четыре.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
01.05.2015 в 09:38:19
ebf написал : кличество 10мА
От старого щитка 3 УЗО 16А/10мА осталось - почему бы не поставить на "мокрые" линии и розетки детской? Это будет лишняя защита?
ebf написал : На всё можно было в три УЗО уложиться
Если повесить врочную(7,4кВт), духовку(3,6кВт) и розетки кухни на одно УЗО 63А/30мА => АВ 32А + АВ 16А + АВ 16А?
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2015 в 10:04:25
R2D2RnD написал : Провод некоторых линий для разводки внутри нового щитка скорее всего придется нарастить (WAGO?)
Никаких Ваго на розеточные группы . Только ГМЛ опрессовкой и термоусадкой .
R2D2RnD написал : купил новый 3x12.
Такое бывает ?
Да, ни фига.
web-rr
web-rr
Саратов
01.05.2015 в 10:17:43
dokar написал : Никаких Ваго на розеточные группы . Только ГМЛ опрессовкой и термоусадкой .
Клеммы проходные, при наличии под них места.
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2015 в 10:26:51
dokar написал : Такое бывает ?
Да,щит на 36 модулей.
И это пройдёт ...
