dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2015 в 10:47:25
serj12 написал : Да,щит на 36 модулей.
А, про про щит... не вчитался.
web-rr написал : Клеммы проходные, при наличии под них места.
Думал об этом, но похоже там нет , на нижних двух рядах , по крайней мере.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2015 в 11:39:25
dokar написал : А, про про щит... не вчитался.
Я это так и понял,там скомкано немного написано.
dokar написал : Никаких Ваго на розеточные группы . Только ГМЛ опрессовкой и термоусадкой .
Это конечно было бы идеально,но если щит забит под завязку ...Мне пришлось использовать Wago и вроде,тьфу-тьфу,пока держат =)
И это пройдёт ...
ebf
ebf
01.05.2015 в 11:55:30
R2D2RnD написал : Если повесить врочную(7,4кВт), духовку(3,6кВт) и розетки кухни на одно УЗО 63А/30мА => АВ 32А + АВ 16А + АВ 16А?
Q1 Духовка 16.Плита 32,Розетка кухня 16,розетка коридор 16 =80 Q2 Кондишен 16, Свет зал 10,Свет малая 10.Розетка зал 16,розетка клад 16,Свет коридор 10,свет кухня 10 = 88А
Всё два УЗО и складывать конечно надо, но и коэффициент пользования тоже учитывать.Посмотрите что я написал и прикиньте может то что находиться под УЗО работать одновременно ,да ещё и на полную мощность,чтобы выйти за номинал УЗО Конечно лучше вам самому определиться,что должно быть под УЗО,вы же пользователь,но принцип такой как я показал
bnmuyt
bnmuyt
01.05.2015 в 12:18:59
УЗО на 63А это разумный максимум для квартиры, тут уже не надо тупо складывать все амперы. Смело ставить хоть на кухню, хоть на всю квартиру.
web-rr
web-rr
Саратов
01.05.2015 в 12:54:39
ebf написал : Q1 Духовка 16.Плита 32,Розетка кухня 16,розетка коридор 16 =80 Q2 Кондишен 16, Свет зал 10,Свет малая 10.Розетка зал 16,розетка клад 16,Свет коридор 10,свет кухня 10 = 88А
А на вводе стоит C40? Как ток после C40 может быть выше чем 40 ампер? Я имею в виду долговременный формат, а не перегрузки на 1-2 минуты. Соответственно имея на вводе С63 можно спокойно ставить на нижестоящие цепи УЗО на 63 ампера. У Вас другое мнение? Логику не отключайте плиз.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
01.05.2015 в 13:02:19
По ваго ясно - использую только для 3х1,5. Куплю ГМЛ для наращивания проводов 3х2,5.
В остальном новая версия щита нормальная или стоит, к примеру, вообще вынести весь свет и кондер из под узо? И есть ли надежный вольтметр/амперметр для щитка?
И в плане нагрузки на УЗО можно было бы спокойно поставить всего одно на 63А - выше него в общем щитке стоит АВ 50А.
Но разведение линий по разным УЗО делается в том числе для облегчения процесса поиска утечки - верно? Щиток позволяет разместить, а для меня не большая проблема купить пару-тройку УЗО. До варианта АВДТ на каждую группу я точно раздувать не буду )
NoNe
NoNe
Луганск
01.05.2015 в 13:07:15
R2D2RnD написал : Это понятно, разницу между ГОСТ и ТУ понимаю
Не понимаете, если пишете такое. ГОСТ и ТУ несвязанные между собой вещи.
ebf
ebf
01.05.2015 в 13:11:41
web-rr написал : Как ток после C40 может быть выше чем 40 ампер? Я имею в виду долговременный формат, а не перегрузки на 1-2 минуты. Соответственно имея на вводе С63 можно спокойно ставить на нижестоящие цепи УЗО на 63 ампера. У Вас другое мнение
Да у меня другое мнение и логика указана в посте выше,а вот вашу логику было бы интересно услышать, почему вы пытаетесь просто складывать номиналы автоматов,особенно хотелось бы понять так сказать откуда ноги растут таких расчётов .И что в вашем понимании долговременный фактор это когда у ТС будет больше 50А в течении 2 часов?Или вы имееете ввиду ,что автомат 50А не защитит УЗО 63 А и как вы хотите получить эти 63А?
ebf
ebf
01.05.2015 в 13:24:03
R2D2RnD написал : Щиток позволяет разместить, а для меня не большая проблема купить пару-тройку УЗО.
Тогда тема закрыта,если нет желания экономить.Тогда уж лучше двухполюсные автоматы ставить,если финансы позволяют
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
01.05.2015 в 13:24:54
Кроме несомненного факта что при выборе автоматов под УЗО как арифметичес,кая сумма будет обеспечен большой "запас прочности" ценой покупки одного или двух лишних УЗО, есть недостаток такой схемы щитка?
За совет спасибо. Вариант с двухполюсными автоматами не просчитывал пока ни в плане стоимости, ни в плане места в щитке. Как то сомнительно что влезут 14 линий.
ebf
ebf
01.05.2015 в 13:27:57
R2D2RnD написал : есть недостаток такой схемы щитка?
Для меня нет,а чтобы было легче искать,то тогда можно дойти и до один автомат одно УЗО:)
