R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
30.08.2015 в 22:26:48
юра Т, ноль и фаза нарощены при помощи ГМЛ + изоляция толстостенной термоусадкой. Между задней стенкой и дин-рейкой такое не протянется. Можно, конечно, попробовать оставить гмл за задней стенкой (хорошая такая петелька будет для каждой линии за задней стенкой) и завести нарощенные провода сверху. Но мне как-то прямой путь за задней стенкой прямо до автоматов выглядит проще.
юра Т
юра Т
30.08.2015 в 22:36:31
R2D2RnD написал : ноль и фаза нарощены при помощи ГМЛ + изоляция толстостенной термоусадкой
это всё должно быть доступно для осмотра и обслуживания, муровать наглухо нельзя, и я не понимаю зачем вообще понадобилось удлинять старые, там по моему прикиду всё дотягивалось бы, нулевые шинки только пришлось бы ближе к верху ставить
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
30.08.2015 в 22:42:46
юра Т, щиток стал трехрядным и практически все автоматы в нижнем ряду - все что без внешней черной изоляции - это уже после гмл, по моим прикидкам не хватало самую малость. Есть еще вариант удалить эдак половину задней стенки короба - как раз для ревизии.
юра Т
юра Т
30.08.2015 в 22:53:16
R2D2RnD написал : щиток стал трехрядным и практически все автоматы в нижнем ряду
Ваша воля так делать, но я бы плясал от того что есть, а так ну что я могу сказать, в изначальном щите была ошибка мастера 3 УЗО вместо дифов (видимо по незнанию, ну еще на все розетки УЗОшку)а тут получилось как мультфильме Простоквашино https://youtu.be/6NlArVVMpJE?t=2m39s но коли уже удлинили то пусть будет как задумали, только введите по человечески сверху, чтобы понятно было из какого кабеля какая жила и соединения на виду были, по бокам всё поместится
