R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
02.05.2015 в 00:28:13
В качестве РН думаю брать УЗМ т.к. хотелось бы именно с функцией автоматического включения + подстройка диапазона напряжения/задержки включения. В качестве индикатора посматриваю на китай ) По цене получается связка ~3600р. Пожалуй на таком варианте остановлюсь.
Если фиф, то подороже выходит - WM-1 3000р только за индикацию + на РН не меньше 2000.
В случае с УЗО мне не жалко лишнее поставить - для безопасности вроде бы, но вот на индикацию (интереса ради)...
ebf
ebf
02.05.2015 в 00:39:05
R2D2RnD написал : Если фиф, то подороже выходит
Ну беларусы говорят,что у них совместное предприятие с поляками и они видимо не врут.
bnmuyt
bnmuyt
02.05.2015 в 14:14:06
ebf написал : Меандр на 30А ,ФиФ на 50 А
У Меандра есть ВАР-М02-63, т.е. на 63А. И если поставить с краю, то займет 2 модуля.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
02.05.2015 в 21:43:15
Топологию оставил как в предыдущем варианте, а вот расположение модулей в щитке изменил - мне кажется так будет проще - появится возможность использовать двухполюсную шину (10мм2) во втором ряду для большинства УЗО:
От Q2 L и N будет распараллелено при помощи ншви(2). Кстати для разводки внутри щитка обязательно использовать ПВ-3 или допустимо использовать жилы из ПВС (4x6)?
От меандра решил брать РН, вольтметр/амперметр будет на 3 модуля вот такого типа.
D_A_N
D_A_N
Курск
02.05.2015 в 22:05:42
R2D2RnD написал : появится возможность использовать двухполюсную шину (10мм2) во втором ряду для большинства УЗО
Q2 тоже поставьте на 2-ю дин-рейку, будет проще.И тогда НШВИ(2) не понадобятся
R2D2RnD написал : Кстати для разводки внутри щитка обязательно использовать ПВ-3 или допустимо использовать жилы из ПВС (4x6)?
У вас в щитке, провод для основной разводки должен быть не менее 10 кв.мм.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
03.05.2015 в 09:34:42
Да, все УЗО на второй рейке отлично умещаются и разводка проще/нагляднее.
Поправил схему подключения УЗМ - т.к. у него ввод сверху, а для ввода в щиток без разницы:
PS Встречал вопросы "а имеет ли значение как заводить провод в вольтамперметр - снизу или сверху?".
Неужели для некоторых экземпляров это имеет значение - ток ведь все равно переменный?
ksiman
ksiman
03.05.2015 в 10:04:33
R2D2RnD написал : Неужели для некоторых экземпляров это имеет значение - ток ведь все равно переменный?
Это имеет значение только для измерителей мощности
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
03.05.2015 в 22:23:03
ksiman написал : Это имеет значение только для измерителей мощности
Буду иметь ввиду, заказал на алиэкспрессе вольтамперметр с индикацией мощности.
Сегодня расширил нишу для нового щитка и провел штробу для нового ввода.
Завтра собираюсь зафиксировать щиток в стене и нарастить провода (3x1,5 и 3x2,5).
Наращивать при использовании ГМЛ лучше встык или внахлест? Для этих целей планирую прикупить клещи ПК-16 (если найду, то ПК-16У).
Roz
Roz
04.05.2015 в 01:48:22
R2D2RnD написал : Наращивать при использовании ГМЛ лучше встык или внахлест?
Как удобней, но следите, чтобы в трубке не было свободного места. Если остается место, то лучше туда вставить еще один кусочек провода меньшего сечения, но чтобы было всё забито плотнее, а потом уже обжимать.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
30.08.2015 в 21:53:02
Мой долгострой близится к завершению:
Планирую перед монтажем в стену удалить деревянные "опоры" для задней части щитка. Раньше там проводов не было - все заводилось сверху щитка, теперь же большая часть проводов будет идти за щитком. В этих условиях мне кажется что дерево лучше убрать - короб щитка будет держаться по всему периметру шпатлевкой. Или можно оставить?
юра Т
юра Т
30.08.2015 в 22:12:33
R2D2RnD написал : все заводилось сверху щитка
а что мешает и сейчас так сделать?
