NoNe
NoNe
Луганск
01.05.2015 в 21:53:16
web-rr написал : Вопросы: 1) Каков максимальный ток в этой цепи (на каждом из участков), протекающий в течении 2 часов. 2) Правильно ли выбран номинальный ток УЗО.
Производители в техдоках пишут, что ток УЗО должен быть не меньше тока вышестоящего АВ (или не меньше сумм всех токов нижестоящих). Желательно, УЗО на ступень выше по току. Поэтому мне нравятся ДИФы. В них нет этого головняка.
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2015 в 21:55:31
Они повсюду , эти блатные "шарообразные" менагеры.
Да, ни фига.
ebf
ebf
01.05.2015 в 22:07:55
dokar написал : Они повсюду , эти блатные "шарообразные" менагеры.
Вы думаете ,только манагеров ?
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
01.05.2015 в 23:10:25
С номиналами УЗО и ниже/вышестоящих АВ я определился - буду покупать 3 УЗО 63А/30мА. Остался нерешенным вопрос с моделью индикатора напряжения и тока, который будет стоять после УЗМ-51 (Devolt-63А менее надежен, насколько я понял. главное взять УЗМ-51 этого года выпуска без конденсаторов).
Неужели такие устройства предлагает только "чистый китай"?
ebf
ebf
01.05.2015 в 23:18:33
R2D2RnD написал : УЗМ-51 этого года выпуска без конденсаторов
Посмотрите эту тему http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t229534-schneider-rascepitel-maksimalnogo-napryazheniya может поменяете свою точку зрения об УЗМ и как вы хотите узнать до покупки,что он без конденсатора
web-rr
web-rr
Саратов
01.05.2015 в 23:20:28
R2D2RnD написал : Остался нерешенным вопрос с моделью индикатора напряжения и тока
Рассматривали такой? http://www.meandr.ru/en/var_m02
У них есть и другой, на 3 модуля.
ebf
ebf
01.05.2015 в 23:29:14
web-rr написал : Рассматривали такой?
А может такой http://fif.by/catalog/wm-1 или реле напряжения http://fif.by/catalog/product_573
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
01.05.2015 в 23:46:04
web-rr написал : Рассматривали такой? http://www.meandr.ru/en/var_m02
Да, на 3 модуля - самое то! Дело за малым - найти в продаже у нас ) Правда если присмотреться, то корпус такой-же как у этого. Я не обратил внимание что ток измеряется бесконтактным способом, поэтому и "китай" пойдет (есть очень большое подозрение что меандр просто свой логотип ставит) )
WM-1 еще солиднее, но показывает, как я понял, либо мощность, либо ток, либо напряжение - нужно кнопочку нажимать для переключения между показаниями.
ebf
ebf
01.05.2015 в 23:59:44
R2D2RnD написал : нужно кнопочку нажимать для переключения между показаниями.
Меандр на 30А ,ФиФ на 50 А ,вы же чтобы посмотреть все равно к щитку подходите,ну нажмёте кнопочку.Дилер в вашем городе http://www.100amper.ru/ и всё в наличии
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
02.05.2015 в 00:05:47
ebf написал : Меандр на 30А ,ФиФ на 50 А ,вы же чтобы посмотреть все равно к щитку подходите,ну нажмёте кнопочку.Дилер в вашем городе http://www.100amper.ru/ и всё в наличии
Спасибо за инфо, выбор действительно большой.
ebf
ebf
02.05.2015 в 00:11:45
R2D2RnD написал : Спасибо за инфо
Не за что,плохого не советую.По поводу реле напряжения тоже подумайте от ФиФ ,а расцепитель максимального напряжения вообще вещь,тем более когда не надо автоматического включения,вы чью продукцию хотите покупать?
