npp
npp
Тольятти
13.04.2015 в 10:24:05
Ravenous написал : npp, обрезки сэндвича приклейте на этот же клей для добора толщины.
А может утеплитель за откосы забабахать? Хотя и так тепло, зимой без батарей в комнате было нормально, но откосы на ощупь холодные. И насчёт запенивания откосов - сначала попробую на обрезках - погляжу, как пена себя ведёт, сильно ль распирает. Потом поэтапно задую откосы - сначала у четверти, на следующий день немного отогну откос и задую полоску в середине, потом с краю. Переделывать больше не хочу.
Точно! Димексид!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.04.2015 в 10:30:02
npp написал : А может утеплитель за откосы забабахать?
Конечно можно.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
13.04.2015 в 22:49:50
MaisterYurij написал : А пена засохшая убирается димексидом
Спасибо за информацию, не знал. Надо попробовать.
npp
npp
Тольятти
14.04.2015 в 14:15:10
Пишут, что димексид активно впитывается через кожу. Работать в резиновых перчатках. Мало ли... лекарство всё-таки.
cineman
cineman
14.04.2015 в 19:54:51
npp написал : С Макрофлексом уже накололся
Дело не в конкретной пене, а в представлении, что пена должна додумывать за пользователя. Если имеется большой зазор для заполнения пеной, то не стоит заполнять его сразу. Нужно помнить, что поверхность пены после длительного расширения доходит до сопрягаемой поверхности уже сухой, лишенной достаточной способности к адгезии. Потому, если лень заштукатурить зазор до минимума, заполняйте его поэтапно, оставляя на пену зазор ок 1 см или менее. Полезно было сделать опоры для подоконника в уровень, на которых он оставался бы неподвижным под гнётом.
npp написал : P.S. Пистолет имеется, весь в застывшей пене. Чем можно промыть внутренние каналы пистолета?
По своему опыту знаю, что шарик, обратный клапан пистолета, может растворяться промывкой для пены. Потому при выборе нового пистолета сразу нужно отсеять пистолеты с пластиковым шаром.
npp написал : Пены не пожалел
Нужно было оставить пути для выхода воздуха. Вы замкнули контуры.
Это злая шутка? Не знаю более вонючего вещества.
npp
npp
Тольятти
19.04.2015 в 09:52:10
В общем промыл я пистолет Димексидом и водой. Шарик в пистолете стальной. Промывал не до блеска - это невозможно, но пистолет заработал. Подключил старый баллон - газ пистолет держит. А вот с пеной проблема. Этот баллон неизвестного мне производителя и до промывки после некоторого простоя начал выдавать "макаронину" на выходе пистолета. Я грешил на пистолет. После промывки пистолета получил ту же макаронину. Давление уже почти 0 (продувал после промывки). Вопрос - макаронина обычно получается из-за того, что давление в баллоне заканчивается или из-за грязного пистолета? Думаю теперь - покупать баллоны для пистолета или с трубочкой...
P.S. Димексид завонял только после контакта с водой - мыл руки в перчатках. Запах тошнотворный )
Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 12:50:11
Аналогично вышло с Макрофлексом, все окно изгадила эта пена. Выдрал все, зачистил и заделал Soudal окна/двери зимняя. У нее расширение ровно как сказано - 50%, т.е. контролируемое и предсказуемое. Оч. доволен
Еще плюсы саудала - шланг под углом в 90 градусов к тубе, у майкрофлекса на 45 градусов вверх задран. Когда пенишь вертикальные швы и держишь балон клапаном вниз... ну вы поняли. Очень удобно (мягко) регулируется нажатие клапана
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 12:59:31
Sergei789 написал : Аналогично вышло с Макрофлексом
Баллон с дудочькой?
Sergei789 написал : все окно изгадила эта пена.
Следить нужно за пенами , они сейчас ого шустрые , пока сходишь чаю попьешь так это пена сама , все окна сабой перемажет.
Sergei789 написал : Soudal
Как-то ненавязчиво название фирмы всплыло.
serg 190
serg 190
Мытищи
19.04.2015 в 13:30:13
лирик, А в чем подвох?Соудал качественная пена,Хилти по моему у них заказывает.
Sergei789
Sergei789
19.04.2015 в 14:42:35
лирик написал : как то ненавязчиво название фирмы всплыло
Так и думал :) лениво делаю ремонт, читаю активно форум, решил написать и зарегистрировался.
Не помню какой Макрофлекс, не зимний, ручной, понятно. Дорогой. Дело в непредсказуемости. Саудал расширяется очень предсказуемо, ровно. Никаких проблем не создает. Ну и брэнд опять же - решил его попробовать по рекомендациям на этом форуме + позитивные эмоции от их полиуретанового герметика (fix all classic)
Что касается макрофлекса - в принципе неплохая пена-то изнутри, очень мягкая и ровная. Для заполнения больших пространств - утепление там - вполне можно рассматривать. Но где нужна ювелирная работа - те же окна - ну его нафиг.
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 15:19:37
Sergei789 написал : так и думал :) лениво делаю ремонт, читаю активно форум, решил написать и зарегистрировался
Все что вы описываете это неправильное применение , баллоном с дудочькой пытаться запенить ювелирно, все фирменные пены хороши, особенно когда умеешь ими пользоваться. Саудал делают в таллине как и момент, и церезит , и пеносил, еще для правильной работы нужно применять пену с соответствующей спецификацией.
