alexii5
alexii5
14.04.2015 в 09:35:13
Ваш вариант пока не пробовал. Пробовал вот что. Что скажите?
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 09:43:00
alexii5 написал : Пробовал вот что. Что скажите?
Это неоптимальное подключение, т.к. обмотки на 380В работают в режиме 220В И ёмкость слишком мала. Уберите перемычку и вызвоните все обмотки. Затем подключите их треугольником (по кольцу)
alexii5
alexii5
14.04.2015 в 12:58:08
ksiman написал : Это неоптимальное подключение, т.к. обмотки на 380В работают в режиме 220В И ёмкость слишком мала. Уберите перемычку и вызвоните все обмотки. Затем подключите их треугольником (по кольцу)
Второй вариант не подошел,не тянет. Попробую прозвонить... За одно попробую и ваш вариант,ведь у меня верхняя пара не звонится,а с "перекрестиями" она будет задействована.
alexii5
alexii5
14.04.2015 в 14:38:08
Черт меня дернул перевернуть "контактную" крышку,и там написано вот что... Я эти новые обозначения понять не могу (стрелочки). Можете по этим "иероглифам" объяснить-что и с чем соединить?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2015 в 14:45:42
alexii5, Вы в #12 написали, что одна перемычка не звонится. Так быть не должно. Пометьте вывода обмоток, отключите их и
ksiman написал : вызвоните все обмотки
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 14:46:29
alexii5 написал : Черт меня дернул перевернуть "контактную" крышку,и там написано вот что
Очевидно концы уже попутаны, вызванивайте все 3 обмотки
SVKan
SVKan
14.04.2015 в 15:08:23
alexii5 написал : Черт меня дернул перевернуть "контактную" крышку,и там написано вот что... Я эти новые обозначения понять не могу (стрелочки). Можете по этим "иероглифам" объяснить-что и с чем соединить?
На крышке как раз нарисовано, что соединять по варианту ksiman UVW - это и есть три обмотки. подписаны первый контакт и второй контакт. Для звезды вторые контакты перемычками в линию - как и было. Для треугольника соответствующие контакты по диагонали (как на табличке подписано)...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2015 в 15:15:27
SVKan написал : Для звезды вторые контакты перемычками в линию - как и было. Для звезды соответствующие контакты по диагонали...
Не путайте ТС. Для треугольника, который ему нужен, нужны три перемычки U1-W2, V1-U2 и W1-V2.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 15:17:36
Соединять в любом случае по другому, т.к. концы уже попутаны. В заводском варианте ставятся 3 прямых перемычки.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2015 в 15:19:16
alexii5, на концах обмоток маркировка есть? По фото не понять.
SVKan
SVKan
14.04.2015 в 15:23:27
НЕМЕЦ написал : Не путайте ТС. Для треугольника, который ему нужен, нужны три перемычки U1-W2, V1-U2 и W1-V2.
А я разве другое написал? Как на табличке написано так и делать... От блин, вместо треугольника снова звезду написал. Есть косяк.
НЕМЕЦ написал : alexii5, на концах обмоток маркировка есть? По фото не понять.
Если картинку посмотреть то перепутать сложно будет. В плане перемычки то известно где стоят. Осталось сопоставить с нижним рядом на картинке...
