НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2015 в 15:26:58
SVKan написал : Если картинку посмотреть то перепутать сложно будет
Да я про начала и концы.
SVKan
SVKan
14.04.2015 в 15:30:11
НЕМЕЦ написал : Да я про начала и концы.
Ну и я про них. На двоечках установлены перемычки под звезду. Как нарисовано внизу картинки... Буквы просто соответствуют.
Хотя посмотрел еще раз. По картинке нарисовано, что концы уже передвинуты как надо и надо просто прямые перемычки ставить... Значит действительно концы уже попутали.
alexii5
alexii5
14.04.2015 в 15:58:58
НЕМЕЦ написал : Не путайте ТС. Для треугольника, который ему нужен, нужны три перемычки U1-W2, V1-U2 и W1-V2.
Вот теперь я понял! Вот только одна пара то у меня не звонилась...
alexii5
alexii5
14.04.2015 в 16:10:32
Поменял я местами пару проводов,поставил три перемычки,и вот как стало звониться. Еще вот,что было написано на контактной фишке (из-за проводов и перемычек на фото их не видно).
SVKan
SVKan
14.04.2015 в 16:23:42
alexii5 написал : Поменял я местами пару проводов,поставил три перемычки,и вот как стало звониться.
Теперь похоже на правду... По крайне мере все три фазы с одинаковым сопротивлением.
alexii5
alexii5
14.04.2015 в 16:27:25
SVKan написал : Теперь похоже на правду... По крайне мере все три фазы с одинаковым сопротивлением.
А как мне дальше поступить: куда 220 подать,а куда емкость зацепить? Если я правильно понимаю,то: к на две перемычки подается 220,а на третью цепляется емкость-относительно любого провода 220В. Так?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2015 в 17:55:24
alexii5 написал : Если я правильно понимаю,то: к на две перемычки подается 220,а на третью цепляется емкость-относительно любого провода 220В. Так?
Так.
alexii5
alexii5
14.04.2015 в 18:06:52
НЕМЕЦ написал : Так.
Спасибо,завтра попробую. А три перемычки-это как три стороны триугольника?
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 18:13:04
Всё правильно, так и должно быть
alexii5 написал : А три перемычки-это как три стороны триугольника?
Это три угла треугольника. Стороны - это обмотки
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 21:58:15
юра Т написал : ну не может так звониться, должны попарно, проверьте внимательней
Нормально всё звониться. Это уже собранный треугольник ;)
юра Т
юра Т
15.04.2015 в 02:28:03
ksiman написал : Это уже собранный треугольник
да я думал без перемычек он звонил
