efo
efo
13.04.2015 в 20:40:07
Здравствуйте! прошу специалистов помочь - при установке приточной вентиляции (Селенга, Тион, Марта, iFresh) - бурится отверстие в стене с улицей - квартира на 3м этаже, проезжает грузовик - есть некоторая слышимость Канал/отверстие для этих приборов создает дополнительную дорогу шумам с улицы, как можно добиться максимальной бюджетной (относительно бюджетной) изоляции шума при установке данных приборов? Поможет ли наличие рядом не утепленной лоджии (через которую можно организовать забор воздуха) - находящейся от комнаты через бетонную капитальную стену? заранее спасибо за помощь!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.04.2015 в 22:08:18
efo написал : как можно добиться максимальной бюджетной (относительно бюджетной) изоляции шума при установке данных приборов?
Никак.
efo написал : Поможет ли наличие рядом не утепленной лоджии (через которую можно организовать забор воздуха) - находящейся от комнаты через бетонную капитальную стену?
Поможет. В стену между комнатой и лоджией вмуровываете шумоглушитель жесткий цилиндрический длиной не меньше метра. При этом бОльшая часть его окажется на лоджии. Далее ведете по лоджии воздуховод специальный гибкий шумозащищенный до воздухозаборника в парапете лоджии. От шума поможет. Но бюджетным решение не будет, ни по стоимости комплектующих, ни по трудоемкости работ. В борьбе с шумом дешевых решений нет.
vnipi
vnipi
Раменское
14.04.2015 в 00:48:35
Доброй ночи!
2 efo:
шумоглушители для этого и предназначены, чтобы частично устранять шум, но думаю у Вас по каналам в комнату звук от работающего вентилятора будет перекрывать шум с улицы, поступающий по каналу вентиляции, если конечно же Вы не живёте рядом с аэродромом. Поэтому стандартно подбирается кол-во, длина и тип шумоглушителя (ей) для уменьшения шума от работающего вентилятора, но никак не шума с улицы. На предлагаемое оборудование есть характеристики, прописанные Производителем, по ним и ведётся расчёт (подбор) шумоглушителя (ей). Если у Вас есть сомнения, что шум с улицы выше, чем шум от работающего оборудования вентиляции. Закажите экспертизу на замер шума с улицы, года 3 - 4 такая экспертиза стоила около 6 000 руб. Данные по шуму от оборудования у Вас есть, получите данные от эксперта и сравните.
С Уважением,
14.04.2015 в 01:07:25
у меня уличное отверстие смещено относительно комнатного на два диаметра, те канал с двумя поворотами по 90 град. Внутри канал оклеен К-флексом. Лучше, чем ничего. Поворот получился не специально, кто ставил ТИОН на штатное отверстие в П-44 поймет :)
Ким
Ким
14.04.2015 в 01:58:14
vnipi написал : .... шумоглушители для этого и предназначены, ...
Для этого то он и не предназначен и не поможет.
BV написал : .... у меня уличное отверстие смещено относительно комнатного на два диаметра, те канал с двумя поворотами по 90 град. Внутри канал оклеен К-флексом. Лучше, чем ничего. ....
А такая штука как раз то и выход из ситуации. К это еще добавить стОит наружную решетку типа СистемЭйр-овской ALG. Только, сеткой вниз ставите. если не такая решетка то поможет и простой ровный лист любого материала (пластик, металл и т.д.) перед решеткой через воздушный промежуток.
Кроме этого можно "криво" проложить гофру по балкону.
Это самая "мелочь" в войне с уличным шумом ....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.04.2015 в 08:39:02
vnipi написал : но думаю у Вас по каналам в комнату звук от работающего вентилятора будет перекрывать шум с улицы, поступающий по каналу вентиляции,
Тезис более чем спорный. У меня принятыми мерами вентилятор дает на 25-30 дБ уровень шума ниже, чем уличный. Поэтому вся система шумоглушителей гасит в основном уличный шум. Квартира в центре города, к сожалению.
Легкий
Легкий
Жуковский
14.04.2015 в 09:05:27
Дешевый вариант приточки типа Селенга, Тион, Марта, iFresh, обязательно будет иметь недостатки, шум один из них. С ними невозможно бороться, придется привыкать.
vnipi
vnipi
Раменское
14.04.2015 в 09:13:19
Добрый день.
Ким написал : Для этого то он и не предназначен и не поможет.
странно, всегда думал, что шумоглушитель предназначен для частичного уменьшения шума как раз.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
14.04.2015 в 09:22:18
Добрый день!
Vladimir_Vas написал : Тезис более чем спорный. У меня принятыми мерами вентилятор дает на 25-30 дБ уровень шума ниже, чем уличный. Поэтому вся система шумоглушителей гасит в основном уличный шум. Квартира в центре города, к сожалению.
Спорный - не отрицаю, поэтому в первом сообщении и написАл далее, что, если считаете превышение уличного шума от вентилятора - закажите экспертизу. Тогда и будете уверены на 100%, с цифрами на руках. А так гадать, не зная показателей долго можно. Звукопоглощающие гибкие воздуховоды, что у Вас проложены, так же часть дБ "уберут", они для этого и предназначены.
С Уважением,
efo
efo
14.04.2015 в 14:10:10
огромное всем спасибо за помощь!!!
метровая труба на лоджию это конечно, извиняюсь, капец :)
а если сделать изогнутую трубу (правильно ли, что чем больше изгибов, тем меньше шум, но сколько не избыточно для того, чтобы не создавать препятствий движению воздуха? - и спрятать ее за внешним блоком кондиционера (позволяет ли там место?) и на входе в стену (в стене) еще поставить какой то бюджетный шумогаситель (как они правильно называются и где их покупать? в Леруа/Оби по моему ни разу не встречал, или просто не обращал внимания) + на выходе в квартиру сам Тион 2 сколько такая система примерно в % уберет шума, если взять за 100% просто открытое отверстие?
14.04.2015 в 14:46:42
Ким написал : то поможет и простой ровный лист любого материала (пластик, металл и т.д.) перед решеткой через воздушный промежуток.
А если еще оклеить сторону к отверстию мягким - еще лучше будет.
Кстати, место тихое, и шума почти не слышно.
И ...если ТИОН выключить из сети не пультом, а выключателем, то шторка остается открытой - тяга хорошая и в теплое время он вполне работает без мотора.
Вот думаю, может выключатель мотора сделать, чтобы зимой на малой тяге безшумно подогревал? Защита от перегрева там вроде есть....
BV написал : у меня уличное отверстие смещено относительно комнатного на два диаметра, те канал с двумя поворотами по 90 град.
иначе ТИОН на штатное отверстие не поставить - вылезает в просвет окна....
