ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 20:40:53
А насколько жёлто-зелёные клеммы дороже одноцветных...
avmal
avmal
06.12.2006 в 21:06:25
ВТБ! написал : А насколько жёлто-зелёные клеммы дороже одноцветных...
Зависит от производителя, но в среднем в 2-4 раза дороже ...
Arr
Arr
07.12.2006 в 06:08:34
Fidel написал : При покупке провода в магазине (специализированный для элетриков) объяснил проблему - с меня посмеялись
Попросите у этих безграмотных балбесов 16мм2 люминь, а когда они начнут ржать, ткните их носом в ПУЭ:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2
13.12.2006 в 11:32:05
Сечение заземляющего проводника зависит от мощности потребителя и длины самого проводника. В розетке Ре такого же сечения что и фаза и ноль. Так как через 2.5мм больше 6кВт не подключешь (сгорит провод) то и ток утечки не сможет привисить потребляемую нагрузку. В случае с ванной теоретическим проводником является "вода" электрическая проводимость которой зависит от множества факторов (примесей), потребитель в данном случае посетитель ванной (мощность сейчас не помню).Чтобы уравнять потенциал необходимо заземлить "воду" проводом равным по сечению токоведущему проводнику. Тоесть сечение заземления практически на прямую зависит от вашего дальнейшего спокойствия в эксплуатации ванной. Прошу не забывать о умельцах сматывать счётчики на батареи.
Thu
Thu
11.03.2012 в 14:00:46
Советский дом с электроплитами в квартире было:
  • металлические стояки ГВС ХВС в нише
  • разводка труб по квартире сталью 1/2
  • ванна чугун заземлялась на отвод ХВС металлической полосой прикрепленной сваркой.
  • канализация чугун сифон пластик стало:
  • стояки металл
  • разводка труб ППР
  • ванна по прежнему чугун
  • канализация стояк чугун, отвод стал ППР, сифон пластик.
Вычитал что нужно по ПУЭ что бы все сантехприборы были на одной шине которая цеплялась к стояку ХВС. Придумал решение - провод медь одножильный сечением 10 мм2 развести в стене к каждому сантехприбору - свести на П - образный профиль толщиной 3 мм под болты М8 с шайбой и гайкой с обратной стороны - профиль приварить на стояки ХВС и ГВС (просто так удобнее чем только на ХВС).
Правильно ли?
З.Ы. Точно знаю что есть по стояку ГВС ППР вставки у соседей выше без шунтирования. З.Ы.Ы. Чем токопроводящим не высыхающим намазать в местах присоединения проводников к сантехприборам? Слышал о такой вот штуке Electrolube High-Conductive Grease, HCG или может просто залудить проводники?.
