Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 15:39:35
Да, мне хочется сэконмить, что в этом плохого? Вернее: мне не хочется необоснованно тратить деньги. При этом логика проста: если трехпроводные розетки разведены проводом в 2.5 мм^2, то зачем на отдельное заземление 4?
При покупке провода в магазине (специализированный для элетриков) объяснил проблему - с меня посмеялись. В итоге я взял провод 2.5 (как в розетках) и клеммник с общей шиной: на упакове было написано что-то вроде: "нулевой клеммник".
avmal
avmal
03.12.2006 в 15:58:44
Fidel написал : Да, мне хочется сэконмить, что в этом плохого?
Сэкономить на безопасности? Если только на своей, то ради бога ... Только надо думать и о безопасности других.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 16:08:39
Вы обосновать 4 квадрата на разводку заземления можете?
avmal
avmal
03.12.2006 в 17:02:08
Fidel написал : Вы обосновать 4 квадрата на разводку заземления можете?
Если я скажу, что это оговорено нормативной документацией, то вы захотите, чтобы вам еще назвали и сами источники и номера пунктов, и где эти документы найти ... Поищите в ГОСТах, ПУЭ, СНиПах, СП 31-110 ...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 17:45:37
to avmal: Нет-нет, Вы меня неправильно поняли: я не буквоедства ради. Все проще, я уже писал: где логика, если розетки землятся через трехпроводную розетку 2.5, а на смеситель я потяну 4 квадрата?
avmal
avmal
03.12.2006 в 17:59:01
Fidel написал : to avmal: Нет-нет, Вы меня неправильно поняли: я не буквоедства ради. Все проще, я уже писал: где логика, если розетки землятся через трехпроводную розетку 2.5, а на смеситель я потяну 4 квадрата?
Может составители нормативной документации пользовались еще какими-то соображениями, но по металлической трубе может протечь больший ток, чем по проводу сетевой разводки ...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 18:08:02
avmal написал : по металлической трубе может протечь больший ток, чем по проводу сетевой разводки ...
У меня трубы пластиковые :) Кажется, я все правильно сделал в своем конкретном случае. Всем остальным - 4 квадрата по ГОСТу!
avmal
avmal
03.12.2006 в 18:48:11
Fidel написал : У меня трубы пластиковые :) Кажется, я все правильно сделал в своем конкретном случае. Всем остальным - 4 квадрата по ГОСТу!
Про трубы я к примеру ..., а так будем надеяться, что все правильно.
korn
korn
Липецк
04.12.2006 в 20:16:52
avmal написал : Тут уж не до жиру ... Лишь бы на сечении не сэкономил - желто-зеленый еще дороже.
Буогага! Верно подметил: зелено-желтый проводник одинакового сечения на 20-30% дороже своих одноцветных аналогов. Вот ведь гады, торгаши.
Валена
Валена
Иерусалим
06.12.2006 в 19:53:54
korn написал : Буогага! Верно подметил: зелено-желтый проводник одинакового сечения на 20-30% дороже своих одноцветных аналогов. Вот ведь гады, торгаши.
_ Я плакаль!!! У нас до такого ещё не додумались. Надо подать идею на раскрутку!
06.12.2006 в 19:56:38
korn написал : зелено-желтый проводник одинакового сечения на 20-30% дороже своих одноцветных аналогов.
Как в полиграфии - каждый доп цвет = доп деньги, процесс изготовления дороже...
