Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 08:15:23
АлексейСиз написал : Эти токи выжгут всë а акомулятор в первую очередь(акум надо заряжать долго и маленьким током до10 Ампер а лучше небольше 5ти)
А ток это что пуля выпущенная из ружжа? Нет цепи нет тока. Вообщето закон Ома гласит Ток в цепи равен Напряжению деленному на Сопротивление цепи. Может ты в курсе какую мощность генерируют Электростанции? А че то от их тока ничего не сгорает, самая немощная лампочка и та горит не сгорая. ....Хвизику почитай, потом людей пугай. И на будущее НЕТ ЦЕПИ - нет тока. А Генератор напругу выдает, если не веришь пальчик сунь в розетку.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 08:18:13
АлексейСиз написал : П.С. для тех кто в токах неразберается 150-200 Ампер это сварочные токи!
И что эти токи бегают по улицам и людей пугают? Ты сварочник включил в сеть и побежал сварочный ток? Мы то в курсе, а вот ты похоже рядом стоял со школой, когда в ней хвизику преподавали. Не надо нас пужать, нас уЖо Пужали.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.04.2015 в 09:27:11
Pavel003, По спокойнее пожалуйста. Это просто сварочные токи, и всё.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.04.2015 в 09:40:53
Pavel003 написал : И что эти токи бегают по улицам и людей пугают? Ты сварочник включил в сеть и побежал сварочный ток? Мы то в курсе, а вот ты похоже рядом стоял со школой, когда в ней хвизику преподавали. Не надо нас пужать, нас уЖо Пужали.
Ну и дайте акому 200 Ампер и снимите это на видео а мы посмотрим что будет лично я возле акума в тот момент нехотелбы находится!:D
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 09:50:26
АлексейСиз написал : Ну и дайте акому 200 Ампер и снимите это на видео а мы посмотрим что будет лично я возле акума в тот момент нехотелбы находится!
Ну а зачем ему их давать. Если взять кочергу, раскалить и всунуть в задницу, хорошо будет? Я не слышал чтобы кто то так делал себе. Если убрать РН или РР то и просто гена в Авто наделает много дел неприятных. Но у людей ведь голова не только чтобы есть ею или кепку носить, а чтобы думать. Придумали ведь РР и РН и все нормально. Вот так и с птичками, с геной из стартера то есть. Просто ограничить ток и УСЕ. Закон Ома я написал.
Jesha написал : Это просто сварочные токи, и всё.
Обруч.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.04.2015 в 10:20:02
Pavel003 написал : Ну а зачем ему их давать. Если взять кочергу, раскалить и всунуть в задницу, хорошо будет? Я не слышал чтобы кто то так делал себе. Если убрать РН или РР то и просто гена в Авто наделает много дел неприятных. Но у людей ведь голова не только чтобы есть ею или кепку носить, а чтобы думать. Придумали ведь РР и РН и все нормально. Вот так и с птичками, с геной из стартера то есть. Просто ограничить ток и УСЕ. Закон Ома я написал.
Обруч.
На генераторе реле регулирует ток возбуждения (якаря) а на стартере вы что будете регулировать ? Это надо серьëзно схему переделывать и регулятор серьëзный делать ! В этом надо хорошо разбиратся ,для этого школных знаний маловато будет Однако !
Макс 1
Макс 1
Минск
21.04.2015 в 10:55:09
АлексейСиз написал : Мой совет ищите и стартер и гену с китайских или японских двигателей (скуторы,мопеды ,небольшие моцики и т.д.) для вас размер и вес имеет значения так-что думайте
К тому же некоторые из них имеют редукторы, и они выполнены на постоянных магнитах. По этому очень экономичны.
ppp53 написал : Ой! Кабы так! Нашли бы куда деть!
Pavel003 написал : Хвизику почитай, потом людей пугай.
А мощности мотоблочных двигателей хватит что-бы сварочные токи пользовать? Ведь мотоблок при этом ещё должен какую-то работу делать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 11:05:02
Макс 1 написал : А мощности мотоблочных двигателей хватит что-бы сварочные токи пользовать? Ведь мотоблок при этом ещё должен какую-то работу делать?
Я об этом вообще не стал говорить. Даже гена на кило, без нагрузки и тот будет чувствоваться двигателем.
АлексейСиз написал : а на стартере вы что будете регулировать
Ты стартер видел? У него тоже есть якорь с обмоткой и ток возбуждения в ней НЕОБХОДИМО регулировать, иначе такой гена очень быстро накроется. Буквально пару дней назад видел (делал диагностику) китайскому 5 Квтному гене, который сгорел судя по всему от того что ему поставили АКБ автомобильную. Якорь сгорел. До статора еще не добрался хозяин.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.04.2015 в 12:00:31
АлексейСиз написал : Ну и дайте акому 200 Ампер и снимите это на видео а мы посмотрим что будет лично я возле акума в тот момент нехотелбы находится!:D
Их ещё надо ЗАПОЛУЧИТЬ!!!! 200А - это грубо не менее 2.5 кВт - очень редкий двиг преодолеет эту мощь - заглохнет! Из авто гены 24В 100А пытался получить сварку на двиге 2Т 75мм цилиндр - разогнал двиг - кукишь - при создании дуги двиг глох. Сделать что либо с высоким КПД задуманного - ещё попотеть надо! Это спец устройство - ГЕНЕРАТОР - его СПЕЦИАЛЬНО делали для создания напруги. А стартёр - СПЕЦИАЛЬНО делали для создания максимального крутящего момента - и как от гены толку от него процентов на 10.
И ещё коллеги - не надо здесь теорий, не проверенных самими на практике. Все мы большие теоретики. Но даже в своё время на кострах сжигали людей, утверждавших, что земля вертится!
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 12:16:45
АлексейСиз написал : ! В этом надо хорошо разбиратся ,для этого школных знаний маловато будет Однако !
Так мы ведь не только школу заканчивали, мы и в ВУЗах учились.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.04.2015 в 15:15:06
ppp53 написал : Их ещё надо ЗАПОЛУЧИТЬ!!!! 200А - это грубо не менее 2.5 кВт - очень редкий двиг преодолеет эту мощь - заглохнет! Из авто гены 24В 100А пытался получить сварку на двиге 2Т 75мм цилиндр - разогнал двиг - кукишь - при создании дуги двиг глох. Сделать что либо с высоким КПД задуманного - ещё попотеть надо! Это спец устройство - ГЕНЕРАТОР - его СПЕЦИАЛЬНО делали для создания напруги. А стартёр - СПЕЦИАЛЬНО делали для создания максимального крутящего момента - и как от гены толку от него процентов на 10.
Стартера я видел и делал неоднократно и из редукторного "гибрид"делал почему и говорю что редукторные стартера удобные для переделки! :) Может я и приувеличил на счëт 200Ампер но точто стартер выдаст намного больше необходимого это точно ,иначе зачем на стартер бендикс поставили пустьбы немного вернул после срабатывания двигателя? Точто писать провериные данные чесно говоря мне и в голову неприходило использовать стартер как гену! Поэтому пишу точто знаю из жизненного опыта! Если вы заканчивали вузы так нарисуите нам схему чтоб роботало и ничего не горело ,а я подскажу как поставить подшипники вместо втулок! Стартер разганяет двигатель примерно до холостых(неприходило в голову измерять эти данные) для ровного счëта допустим до 1000об/мин и примерно на этих оборотах он должен выдавать 12вольт. мотоблок выдаëт 3000об/мин значет раскрутит стартер в три раза больше чем надо тогда стартер выдаст 36вольт (холостого хода без нагрузки) если подцепить аком вольтаж уйдëт в ампераж ,двигатель сдюжит сажгëт акомулятр сдаст тогда заглохнет!
