15.04.2015 в 21:10:39
R2D2RnD написал : Какие плюсы комбинация из АВ+УЗО имеет перед диффом?
15.04.2015 в 22:32:04
R2D2RnD написал : Такие?
Эти - Легран, Есть еще Шнайдеровские или у Сименса... у Хагера/АББ нет (официально)
15.04.2015 в 23:29:19
Говорят, что надежность выше :) Ведь диф должен отключаться от трёх причин)
17.04.2015 в 06:02:58
Немного поменял схемку, но думаю что то пропустил уже.
Вопрос, УЗО 1ое ставить нужно до Вводного или после, т.е. между Вводным и Счетчиком. и получается потом мне нужно например если 3 группы, ставить 3 автомата 2полюсных и потом после них УЗО уже? И сколько Ампер лучше тогда выбрать или правильно на схеме, подскажите пожалуйста.
Так же вопрос, а почему бы не ДифАвтомат ставить или почему лучше или хуже этот вариант. Спасибо!
17.04.2015 в 07:57:08
ChebU написал : Вопрос, УЗО 1ое ставить нужно до Вводного или после, т.е. между Вводным и Счетчиком.
Первое УЗО лучше ставить сразу после счётчика, затем ввод в квартирный щиток. Перед каждым УЗО автоматы без надобности, если они на 63А
17.04.2015 в 08:01:10
ksiman написал : Первое УЗО лучше ставить сразу после счётчика, затем ввод в квартирный щиток
т.е. получается Стоит сначала ВВОДНЫЙ автомат на 50А, затем счетчик и потом УЗО на 100мА, а сколько Ампер, УЗО же должно быть выше по Амперам, выходить 63А 100мА ?
а УЗО или ДиффАвтомат, не знаю почему меня больше клонит ко второму, просто вместимся ли мы в 36 автоматов уже щиток(( в 24 уже точно не попадаем((
Новостройка и хочется вроде как по уму сделать, но и бюджет не резиновый
17.04.2015 в 09:03:17
ChebU написал : т.е. получается Стоит сначала ВВОДНЫЙ автомат на 50А, затем счетчик и потом УЗО на 100мА, а сколько Ампер, УЗО же должно быть выше по Амперам, выходить 63А 100мА ?
А какой у вас бюджет? Используйте узо 63/30 тип АС. Узо на 100 или 300 мА поставьте на площадке, в щитке оно вам не к месту. Под кондей проложите провод, заведите в щиток и оставьте 2-а модуля под будущий диф. С балконом то же самое. Если планируете расключать щиток сами, то забудьте про 24 модуля.
17.04.2015 в 09:32:07
Да, УЗО 63А 100(300)мА ставить в этажном щите
ChebU написал : просто вместимся ли мы в 36 автоматов уже щиток
Вполне достаточно
17.04.2015 в 20:47:40
a20a15a написал : А какой у вас бюджет?
трудно сказать в рублях, совсем конечно не хочется IEK и т.п. брать, хотя если будет у Дифа или УЗО цена в 2 раза от Шнайдера то подумать нужно. Насколько это критично на практике? Ну Шнайдер купить может думаю, тем более со скидкой небольшой, но вот на Легранд думаю не потянем(( что то уж дороговато( Насчет 24 модуля, уже щиток на 36 купили простой :)
ksiman, а вот насчет УЗО на площадке, сегодня посмотрели, там нету места :( на динрейке, ну в щитке получается если берем на 36мест .то можно найти :)
Спасибо!
17.04.2015 в 20:57:09
ChebU написал : а вот насчет УЗО на площадке, сегодня посмотрели, там нету места на динрейке, ну в щитке получается если берем на 36мест .то можно найти
Тогда если все линии будут под УЗО, общее можно не ставить
18.04.2015 в 00:02:51
Узо на 300(100)мА, если по взрослому надо ставить селективное. Цена вопроса достаточно серьезная, по практике если не поставили сразу, то скорее всего не поставят никогда.
Вы бы все же определились с вашими возможностями от того и плясали бы.
18.04.2015 в 07:59:21
ksiman, ну да внутри то под УЗО или Диффом будет в итоге.
ksiman, тут уже выбрать можно что то, Хагер, ШнайдерДомой Дифф выходит, еще лучше вариант :)
07.05.2015 в 08:24:57
Подскажите пожалуйста, вот после УЗО ставят несколько автоматов.
а вот после ДиффАвтомата АВДТ например 25А 30мА, можно и если ли смысл ставить пару автоматов, например в качестве примера, идет 2 кабеля в 2х балконов, но под УЗО места нету свободного, а вот лишний Дифф имеется, за ним поставить например 2 выключателя на 16А.
07.05.2015 в 08:26:52
а 2ой вопрос, новостройка и сейчас днем 240В в сети, а вечером 247-250В, когда народ заселится нормально будет или сейчас стоит задуматься что в Щиток добавить, кроме Дифф и УЗО и Автоматов обычных ничего нету больше. В ближайшие 2-3 месяца жить не собираемся, так как дом сдали только и пока ремонты народ делает.
