ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 00:29:02
касимов написал : Считать не буду
А говорили, что
касимов написал : Не ради куража
касимов
касимов
Касимов
19.04.2015 в 08:43:23
ВТБ!, Я ж кнопки нажимать не умею и не хочу.
Inch1964 написал : Если по теме нечего сказать, то лучше промолчать, а не флудить.
Согласен.Вон Ваша инфа про низкопрофильную резину,очень помогла топику. Поэтому ее не удалили.А мое медицинское заключение кому-то не по вкусу.
Dima_495 написал : не буду искушать судьбу в жилой комнате
Правильный ход. Про начинающие щелкать люминьки сказано не мало.При обвязке сталью. Чугуний подразумевает сталь,зачем же портить удовольствие!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 09:46:28
касимов
Вы выдвинули тезис о резком снижении теплоотдачи биметаллических радиаторов в сравнении с чугунными гармошками при низкой температуре теплоносителя. Подтвердить его Вы не в состоянии.
касимов написал : Скрещивать то зачем?
Вот это убедительнее. Тем более, если чугун дешевле.
Dima_495
Dima_495
19.04.2015 в 10:28:11
Коллеги, остался последний вопрос по части крепления радиаторов к стене. Стены каркасные, стойки 5х15 см, вагонка тонкая 14 или 16 мм. Набросал схему крепления радиатора к стене (рис. 1). Радиатор - 8 секций 89 см. Жду Вашей критики. Рис. 1 Схема:
Рис. 2 Крепление для радиатора литое Крепление труб - обычные хомуты (с черной резинкой)
Заранее спасибо за ответы!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 11:28:34
Dima_495 написал : Мне казалось, что насос исключительно равномерный нагрев батареи обеспечивает, а на расход не должен сильно влиять.
Расход газа (при почих равных) определяется температурой продуктов сгорания, улетающих в трубу. Если перепад высот недостаточный - греем небо.
Dima_495 написал : вагонка тонкая 14 или 16 мм
Вагонка пришита вертикально или горизонтально? Усильте перпендикулярно одним или двумя (в зависимости от ориентации) отрезками вагонки и крепите радиатор двумя кронштейнами за верхний коллектор. А можно, к примеру, пришить лист фанеры.
Dima_495
Dima_495
19.04.2015 в 11:35:57
ВТБ! написал : Расход газа (при почих равных) определяется температурой продуктов сгорания, улетающих в трубу. Если перепад высот недостаточный - греем небо.
Т.е. неужели есть СИЛЬНАЯ зависимость КПД от скорости циркуляции теплоносителя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 11:38:27
Dima_495
Есть зависимость от температуры "дыма", уходящего в трубу. Если котёл недостаточно заглублён, потери огромны.
Dima_495
Dima_495
19.04.2015 в 11:39:52
ВТБ! написал : Вагонка пришита вертикально или горизонтально. Усильте перпендикулярно одним или двумя отрезками вагонки и крепите кронштейны вверху.
Горизонтально. Есть еще крепления на полосе -
пока в живую не видел, если внушит доверие, то закреплю на два таких и два литых в стойку каркаса. Вечером назову расход газа. Отапливаемая площадь сейчас 45 м2. Присоединяется еще 33м2 - причем более утепленной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 11:44:37
Dima_495 написал : крепления на полосе
Ещё лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 11:47:06
Dima_495 написал : Вечером назову расход газа.
"Всё относительно". Лучше скажите, насколько вход котла ниже нижних коллекторов радиатора. Уровни пола в новом и старом помещениях совпадают?
Dima_495
Dima_495
19.04.2015 в 11:56:18
Котел стоит в кухне на родных ножках на полу. Радиаторы висят на одном уровне под окнами, вход котла как раз близок (если даже не на 1-2 см выше) к нижним коллекторам радиатора. В новом помещении пол + 20 см, и высота потолков выше на 20 см, поэтому нижняя обратка с нужным углом в старом помещении оказывается прижатой к полу в новом. Вследствие этого легко "преодолевается" входная дверь в новом коридоре, у которой будет мощный порог , защищающий трубу. Коробка двери приподнята на 8 см. Верхняя подача в новое помещение пойдет по чердаку старого, утеплю, понятное дело. Исключается завоздушивание, плюс встроенный шкаф в жилой комнате вырос.
рис. смежная комната с новым помещением (фотка времен окончания стройки - поэтому пардон за тряпку на окне, шаровой кран сменю на соответствующий - да, лопух ))) ), под окном два радиатора 4+7 или 5+7, не помню.
P.S. Из личного опыта с этой системой - установил котел в 2008 году, через 2 года из-за усадки дома, котел подвергся деформации и потёк (деформации, понятно, глазом не видны снаружи, но чтобы вытащить его из "американок" пришлось попотеть). Заменил на аналогичный и укоротил трубу на выходе из АОГВ на 2 или 3 см (не помню). Так что при монтаже системы отопления надо учитывать усадку дома (если трубы металлические)
