Dima_495 написал : вход котла как раз близок (если даже не на 1-2 см выше) к нижним коллекторам радиатора
Установка насоса позволит сэкономить газ. Но ЕЦ тоже сохранить полезно - на случай отключения электроэнергии.
19.04.2015 в 13:15:01
19.04.2015 в 13:33:11
Dima_495 написал : Мне казалось, что насос исключительно равномерный нагрев батареи обеспечивает, а на расход (газа???)не должен сильно влиять.
На расход газа влияет среди прочих факторов средняя температура "котловой воды". Т.е. очень грубо, это средняя температура между подачей и обраткой котла. Грубо, потому, что больше влияет температура обратки котла на его КПД. Тут еще сильная зависимость от типа котла. Т.е. котел со встречным движением теплоносителя, или с попутным движением.
Например, без насоса котел работает в режиме 90/40, т.е. примерно температура котловой воды +75. А с насосом режим котла будет, например, 68/60, т.е с котловой водой +64 градуса. В результате из выхлопных газов будет извлечено больше тепла, при том же объеме потребляемого газа. Естественно, что выхлоп котла станет холоднее.
Подробнее, как экономить газ, при желании можно прочесть в -
19.04.2015 в 13:52:09
Dima_495 написал : Коллеги, остался последний вопрос по части крепления радиаторов к стене. Стены каркасные, стойки 5х15 см, вагонка тонкая 14 или 16 мм. Набросал схему крепления радиатора к стене (рис. 1). Радиатор - 8 секций 89 см. Жду Вашей критики.
Радиатор должен висеть на четырех точках опоры. Ну, в крайнем случае, на 3-х. А у Вас на двух, а не на четырех. Также не используйте трубы как несущие радиатор конструкции. Т.е. точки крепления труб слева и справа от радиатора по Вашей схеме не нужны.
19.04.2015 в 14:09:49
Dima_495 написал : крепления на полосе
Всё-таки и под эти крепления желательно закрепить по вертикальному отрезку вагонки - и пришить ко всем доскам вагонки по длине.
19.04.2015 в 15:59:27
ВТБ! написал : Всё-таки и под эти крепления желательно закрепить по вертикальному отрезку вагонки - и пришить ко всем доскам вагонки по длине.
Я думал в самой полосе насверлить отверстий, чтобы в каждую вагонку завернуть....
п.с. Расход газа в зимние месяцы - не более 240 кубов. (46 м2). Касательно утепления. Стены нормально утеплены по всей площади, окна - стеклопакеты, а вот по потолку над 25 квадратами - только доски (5см + вагонка изнутри) и слабенькая земляная засыпка (дом 1930 года). Температура трубы на выходе из АОГВ не более 55 С, обратка чуть-теплая 20-30 С... х.з.
19.04.2015 в 17:53:20
Dima_495 написал : Я думал в самой полосе насверлить отверстий, чтобы в каждую вагонку завернуть
Тоже вариант.
19.04.2015 в 18:53:32
Dima_495 написал : Я думал в самой полосе насверлить отверстий, чтобы в каждую вагонку завернуть....
Неверный вариант. Вагонка не является такой несущей конструкцией, чтобы на неё чугунные радиаторы вешать. Вес радиаторов должен приходиться на закладные брусы, которые опираются на несущие конструкции, но не на вагонку.
Также вагонка сильно расширяется-сужается поперек волокон. И швы между вагонкой непрерывно изменяются по величине в зависимости от влажности и температуры.
Если нет закладных брусьев - ставьте чугунные радиаторы на ножки. Есть в продаже ножки для ч.радиаторов.
19.04.2015 в 19:49:49
Тогда придется поколхозить, изготовить аналог вот такого кронштейна
Только сделать его не напольным, а настенно-напольным, чтобы привернуть к стене и иметь малую площадку для упора в пол, не выходящую за габариты плинтуса. В основе - полоса или профильная труба. Не хочется иметь торчащую площадку, вдавливающуюся в линолиум.
Добавлено. После поиска нашел, что есть и для чугунины такого рода изделия
Срезать чуток площадку, чтобы прислонить к стене. Вживую только хрен найдешь, чтобы оценить!
п.с. Обидно, когда возводили стены (наемные строители) в перерывах между их работой, заложил всю электрику внутрь каркаса! В ПВХ трубках с гильзованием вертикальных стоек металлом. А про крепления батарей, которые которые мне же вешать - забыл!
19.04.2015 в 21:09:33
Dima_495
Прикрутите к стене за батареей лист фанеры 10 мм от пола до подоконника. Кронштейны можете заранее закрепить насквозь заранее.
19.04.2015 в 22:04:31
ВТБ!; Согласен, думал о таком тоже. Хотя к чему все эти танцы с бубном, сместить к одному из краев и делов-то! В квартире где я живу все конвекторы так висят - никакого дискомфорта не испытавал никогда!
19.04.2015 в 23:30:33
Dima_495 написал : Расход газа в зимние месяцы - не более 240 кубов. (46 м2)
Прошу прощения за офф-топ, но не удержусь. Это ж как надо любить природу-матушку, чтобы ее ТАК греть? У меня зимой при площади 130 кв.м выходило не более 340 кубов. При условии, что температуру в доме держал около +27. Пы.Сы. СО расчитана проектировщиком, теплопотери считал сам, паял систему сам.
