Dima_495
Dima_495
14.04.2015 в 23:12:57
Добрый вечер, друзья! Назрел следующий вопрос. Есть СО на естественной циркуляции (двутрубная), батареи обычные чугунные ЧМ-500, самый длинный участок от котла не более 6 м. Трубы 25, к батареям спуск 20. Необходимо подключить другую часть дома, удаленную от котла на расстояние от 6 до 13 метров. Планируется три радиатора - под двумя окнами и у входной двери (второй вход в дом). Схемы прилагаются. Два вопроса:
  1. стоит ли заморачиваться на чугунные радиаторы с большими сечениями и большим объемом или можно обойтись легким биметаллом? Насос подключать не хочу.
    1. У входной двери (в коридоре) хочется обойтись максимально компактным (малой глубины) радиатором. Присматриваюсь к стальным панельным радиаторам. Только вот такая незадача, что все что нахожу в продаже имеет входную трубу 1/2 дюйма, а хотелось бы 3/4. Критично ли указанное уменьшение сечения да и сама идея - разумна? Второй вариант для коридора батарея малой высоты - имеется в наличии ЧМ-300 9 секций или купить аналогичный биметалл. Спасибо за внимание.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.04.2015 в 02:49:24
можно еще регистр сварить, отлично работает на ЕЦ, и закрыть коробом или экраном. насчет работы бимтелалла на ЕЦ-у меня проблем не было.
Dima_495
Dima_495
18.04.2015 в 20:48:57
На данный момент решил в коридоре установить указанный конвектор, чтобы закрыть его сделанным на заказ экраном (под цвет стен)
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2015 в 21:28:11
Dima_495 написал : Два вопроса:
  2. У входной двери (в коридоре) хочется обойтись максимально компактным (малой глубины) радиатором. Присматриваюсь к стальным панельным радиаторам. Только вот такая незадача, что все что нахожу в продаже имеет входную трубу 1/2 дюйма, а хотелось бы 3/4. Критично ли указанное уменьшение сечения да и сама идея - разумна? Второй вариант для коридора батарея малой высоты - имеется в наличии ЧМ-300 9 секций или купить аналогичный биметалл.
Позвольте пошутить:
  1. Стоит ли заморачиваться и поставить в автодвигатель двойную прокладку под головку цилиндров? Бензин марки 95 использовать не хочу.
    1. Авторезину (на автомобиле, на всех четырех колесах, если кто не понял) хочется обойтись максимально низкопрофильной. Только вот незадача, что нахожу в продаже, вызывает подозрения, что буду "брюхом" собирать все неровности дорожного покрытия. Критично ли это, да и сама идея разумна? Второй варинат для авторезины - имеется в наличии резина от УАЗика или купить от ЛУАЗика?
    А если без шуток, то Вы не дали достаточной информации для того, чтобы Вам что-либо посоветовать без гоголевщины типа, "А доедет ли то колесо?".
касимов
касимов
Касимов
18.04.2015 в 21:53:05
Dima_495 написал : стоит ли заморачиваться на чугунные радиаторы
Стоит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2015 в 21:55:50
касимов написал : Стоит.
Не стоит.
касимов
касимов
Касимов
18.04.2015 в 22:11:51
Inch1964 написал : Позвольте пошутить:
Владимирович,я тоже не со зла. К слову....
Inch1964 написал : Стоит ли заморачиваться и поставить в автодвигатель двойную прокладку под головку цилиндров?
Там уже все стоИт.
Inch1964 написал : Бензин марки 95 использовать не хочу.
А он и не используется. Если имеющийся чугуний греет при температуре 40*,то бимка или люминий ,такого не смогут. Начнется*крутим краны*,прижимаем и разжимаем.А оно надо? пыц.Не ради куража,ради пользы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2015 в 23:10:04
касимов написал : Если имеющийся чугуний греет при температуре 40*,то бимка или люминий ,такого не смогут.
Как должны соотноситься длины чугунной гармошки и "типичного" биметаллического/алюминиевого радиатора (оба межцентр. 500 мм) для "снятия" равной мощности при температурах подачи 40 градусов и воздуха 23?
Dima_495 написал : Насос подключать не хочу.
Газ без счётчика? :D
касимов
касимов
Касимов
18.04.2015 в 23:19:55
ВТБ! написал : Как должны соотноситься длины чугунной гармошки и "типичного" биметаллического/алюминиевого радиатора
Считать не буду .... При остановке котла, 14 сексов люминия,остынут быстрее одной секции чугуна. При работе дадут больше. Скрещивать то зачем? ужо все в работе. Да и три позиции всего. Как пиво в водку....
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2015 в 23:39:17
касимов написал : При остановке котла, 14 сексов люминия,остынут быстрее одной секции чугуна. При работе дадут больше. Скрещивать то зачем? ужо все в работе. Да и три позиции всего. Как пиво в водку....
Если по теме нечего сказать, то лучше промолчать, а не флудить.
Dima_495
Dima_495
18.04.2015 в 23:40:14
О, дискуссия оживилась!
Inch1964 написал : А если без шуток, то Вы не дали достаточной информации для того, чтобы Вам что-либо посоветовать без гоголевщины типа, "А доедет ли то колесо?".
Какой информации не хватает?
касимов написал : Если имеющийся чугуний греет при температуре 40*,то бимка или люминий ,такого не смогут. Начнется*крутим краны*,прижимаем и разжимаем.А оно надо? пыц.Не ради куража,ради пользы.
Спасибо за подсказку, не буду искушать судьбу в жилой комнате (остановлюсь на проверенным временем чугунии). А по части коридора, он получается расположенным между двумя отапливаемыми комнатами и не имеет окна даже, поэтому думаю он не столь критичен в плане отопления. Конвектор крайне дешев и компактен - если будут жалобы, то после зимы установлю 30 см чугуний (уже имеется)
ВТБ! написал : Газ без счётчика? :D
Со счетчиком! Уже три года с ним. Сейчас не готов назвать расход (не я живу), завтра спрошу и отпишусь. Жалоб на высокий расход нет - в разы дешевле, чем до установки счетчика. Дом утеплен. Из жалоб - в кухне надо было бы чуть меньше секций делать - не учел нагрев от котла. Мне казалось, что насос исключительно равномерный нагрев батареи обеспечивает, а на расход не должен сильно влиять.
