Николай20
Николай20
15.04.2015 в 12:48:02
Здравствуйте.
Нужно как можно незаметнее перенести вентиляцию с короба на правую стену (см. рисунок). Сейчас есть только выходное отверстие в лицевой стороне вент.короба. Предполагается натяжной потолок. То есть проблема фактически в том, как спрятать выводные каналы от вент.короба к потолку?
Пришли в голову только два варианта: 1 вариант (см. рисунок) - врезаться в вент.короб справа, проделав в кладке необходимую штробу вверх, установить элемент "колено вентс ПВХ", замазать штукатуркой и спрятать все это под обои; но здесь главная сложность для меня - как врезаться пластиком в жестяной канал, кроме того не знаю - разрешено ли так сильно "портить" кладку (толщина кладки всего 8 см, а канал нужен толщиной 6см и шириной 20см) 2 вариант (см. рисунок) - не делать ничего с вент.коробом, установить спереди на верт.короб решетку с отверстием, а элементом "колено вентс ПВХ" уйти вверх. Но в этом случае это "колено" будет торчать спереди как самоварная труба, а также будет полностью закрыта естественная вентиляция, так как если смещать выходное отверстие выше, то "колено" упирается в потолок.
Посоветуйте, пожалуйста, как спрятать вентиляционные каналы?
trubo4ist
trubo4ist
16.04.2015 в 07:51:15
Николай20 написал : Предполагается натяжной потолок. То есть проблема фактически в том, как спрятать выводные каналы от вент.короба к потолку?
Под потолок и спрятать. Причем, к вытяжке лучше придти по диагонали.
Николай20 написал : элементом "колено вентс ПВХ" уйти вверх. Но в этом случае это "колено" будет торчать спереди как самоварная труба, а также будет полностью закрыта естественная вентиляция,
Уйти вверх - это контруклон: в таком случае Вы ВЕ и так почти убьете.
Николай20 написал : но здесь главная сложность для меня - как врезаться пластиком в жестяной канал,
Элементарно: сделать новую врезку в воздуховод у потолка через фланцевую накладку. Правда, ВЕ от этого не заработает. Для этого на вертикальном воздуховоде от вытяжки (круглом) нужно установить тройник с обратным клапаном.
Николай20
Николай20
17.04.2015 в 18:26:59
trubo4ist написал : Под потолок и спрятать. Причем, к вытяжке лучше придти по диагонали.
Вроде стараются все скрытые коммуникации параллельно или перпендикулярно стенам делать, чтобы потом легче найти/вспомнить было. Поясните, почему вент.каналы лучше по диагонали?
trubo4ist написал : Уйти вверх - это контруклон: в таком случае Вы ВЕ и так почти убьете.
А если в месте подключения обратный клапан поставить естественная вентиляция на вент.коробе сохранится (например, через решетку)? Вентиляция на правой стене так и так будет с вытяжкой.
trubo4ist написал : Элементарно: сделать новую врезку в воздуховод у потолка через фланцевую накладку.
Вырезать в нужном месте жестяного канала отверстие нужных габаритов в общем-то не составляет труда (главное, чтобы этот канал случайно не выдернуть при пилении, так как я не знаю как он там закреплен и закреплен ли вообще). А вот как потом соединить полученное жестяное отверстие с пластиковым каналом совсем не понимаю? Какие материалы вообще понадобятся (крепление, прокладки и т.д.)?
PS Ранее никогда вентиляцией не занимался, отсюда и опасения как бы чего не испортить случайно.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
20.04.2015 в 10:52:52
Николай20 написал : Вроде стараются все скрытые коммуникации параллельно или перпендикулярно стенам делать, чтобы потом легче найти/вспомнить было. Поясните, почему вент.каналы лучше по диагонали?
Любое колено - дополнительное сопротивление, дополнительный шум. Прошлым летом себе на кухне так делал, потом натяжной потолок. http://i008.radikal.ru/1504/e1/7e5e5bc08397.jpg Чтобы не искать скрытые коммуникации, на стадии ремонта на стене/потолке маркером пишите расстояние от узловых точек до стен/пола, потолка и фотографируете.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
20.04.2015 в 10:57:48
Николай20 написал : А вот как потом соединить полученное жестяное отверстие с пластиковым каналом совсем не понимаю? Какие материалы вообще понадобятся (крепление, прокладки и т.д.)?
Такой фланец примерно к отверстию своему прикладываете через герметик и саморезами прикручиваете. Места в точках сверления под саморезы тоже герметиком промазываете. http://virage24.ru/shop/klimat-i-ventilyatsiya/ventilyatsiya/ploshchadki/
trubo4ist
trubo4ist
21.04.2015 в 00:46:21
Николай20 написал : Поясните, почему вент.каналы лучше по диагонали?
Кратчайшее расстояние при минимальном изгибе.
Николай20 написал : А если в месте подключения обратный клапан поставить естественная вентиляция на вент.коробе сохранится
Нормально (если я правильно понял).
Я написал выше: фланцевая накладка. Квадратная пластина, в которую вклепан цилиндр (все вместе - фланец). Вот к круглой части и присоединяетесь.
