Т-34
Т-34
16.04.2015 в 18:58:15
Должна ли быть фаза на корпусе точила?
У соседа по даче выпросил точилку самодельную. Прежде чем касаться выключателя ( такого железного тумблера) ткнул его индивкторной отверткой. Сильно удивился, обнаружив горящую лампочку в отвертке. Отвертка простая индикаторная, еще ленина видела, без батареек и светодиодов.
Это означает, что на корпусе фаза? И меня не тяпнуло только потому, что умный чукча не стал тыкать пальцем сразу в тумблер?
Или это фича такая = фаза всегда есть и должна быть на корпусе прибора?
В любом случае что делать то? Можно на нем ножики точить или таки ждать соседа и вертать ему взад?
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:00:03
Эта-же отвёрточка в ноле этой розетки случайно не светиться?
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 19:21:52
видавшая виды индикатора.. С индикатором нужно уметь общаться на уровне астрала..Нельзя тупо таращиться на его лампочку.. Вот например если взять высоковольтный индикатор напряжения УВН 10 и потереть им об диэлектрическую перчатку, то он вам покажет присутствие напряжения как минимум 6 000 вольтов..
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.04.2015 в 19:24:08
  • Валико, а правда, что в городах на электричестве играют?
  • правда...
  • а дедушка говорит, что на электричестве играть нельзя, током убъет...
  • они играют в резиновых перчатках... (с) Мимино:D:D:D
Сергей.
Сергей.
16.04.2015 в 19:29:00
Т-34 написал : Должна ли быть фаза на корпусе точила?
У соседа по даче выпросил точилку самодельную. Прежде чем касаться выключателя ( такого железного тумблера) ткнул его индивкторной отверткой. Сильно удивился, обнаружив горящую лампочку в отвертке. Отвертка простая индикаторная, еще ленина видела, без батареек и светодиодов. Это означает, что на корпусе фаза? И меня не тяпнуло только потому, что умный чукча не стал тыкать пальцем сразу в тумблер? Или это фича такая = фаза всегда есть и должна быть на корпусе прибора?
а переверните вилку в розетке наоборот и снова проверьте.
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 19:42:15
Сергей. написал : а переверните вилку в розетке наоборот и снова проверьте.
Ты Гений просто, Сережка. Тебя не Тесла фамилия часом ? Мож на счетчике фазу с нулем поменять местами ?
Т-34
Т-34
16.04.2015 в 19:44:24
Перевернул, проверил = на корпусе и тумблере фазы нету. Но если включить мотор крутиться, то фаза появляется и на корпусе. и на тумблере, и на проводе земля (проводка трехпроводная). Провод земля торчит из дырки в корпусе, к винтику корпуса пока не прикручен.
И что это значит?
Bladiclab
Bladiclab
16.04.2015 в 19:49:15
Т-34 написал : И что это значит?
Это называется наводка.
Т-34 написал : Перевернул, проверил = на корпусе и тумблере фазы нету.
Тумблер рвет только один провод.
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:49:49
Очевидно точило надо заземлять
Bladiclab
Bladiclab
16.04.2015 в 19:51:09
Т-34 написал : Можно на нем ножики точить
На этот вопрос может ответить визуальный осмотр и мегомметр.
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2015 в 19:56:22
Bladiclab написал : Тумблер рвет только один провод.
А надо бы оба .
Да, ни фига.
