Bladiclab написал : Вы ответы внимательно читаете? А если скинуть и внутрянку (надеюсь доступ к клемной крышке движка есть свободный) будет еще лучше!
Для того чтобы что то пришпандорить нужно понимать для чего это вообще там нужно и какую функцию в данном агрегате выполняет.
Ты смотри, опять визуальный осмотр нужен (фото без фанатизма подробнее).
Произойдет следующие. Когда ноль по каким-то не определенным причинам отвалится, вот тогда Вы получите полноценный удар электрическим током от движка. И надежда будет только на УЗО по этой линии.
Не ламайте себе голову.
1 – установите движок на сухое деревянное основании
2 - подключаете (вилку в розетку) движок так чтобы Ваш индикатор светился на корпусе.
3 – берете контрольную лампу (лампа 220В накаливания с 2 проводами) и один конец подключаете к нулю от которого работает точило. А вторым касаетесь корпуса движка. Если лампа загорится или чуть накалится спираль – выкинуть движок.
В момент касания проводом движка лампа не горит и в этот момент поднести индикатор к движку – неонка светится не будет.
Если так и есть. Отключаем контрольку и точим нож. Если хотите заземлить движок, это отдельный вопрос. Выше написал, что нужно для начала обсуждения.
Ну большинству ответивших спасибо.
