Т-34
Т-34
16.04.2015 в 22:13:17
Abzac написал : Чел дважды сказал, что от сети отключить надо, че тупим то? Либо отключив кондер промерить сопротивление между штырями вилки и корпусом, либо включив в сеть промерить напряжение между нулем и корпусом. Но если есть напряжение от кондера (14 и 30) между вилкой и корпусом
  • уже не айс
Какие к черту напряжения? Не влезайте в мою тему про точило с какой то посторонней фигней. Откройте отдельную тему. и там упражняйтесь.
Ну, примотаю я провод земли к корпусу, и что будет? Фаза уйдет на землю? А кто будет моторчик крутить? У меня конкретный вопрос: То есть это норма = наличие фазы на корпусе? Или дайте схему включения однофазного асинхронного двигателя в бытовую сеть 220 при трехпроводной системе разводки. Конденсатор 6 мкф 400 вольт.
Сергей.
Сергей.
16.04.2015 в 22:23:09
Т-34; фаза на корпусе не норма! а точить или не точить ваше дело точильный камень ток не проводит :) я бы отдал от греха.
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 22:36:34
Т-34 написал : То есть это норма = наличие фазы на корпусе?
кто вам сказал что у вас на корпусе фаза ? Не делайте скоропалительных выводов опираясь на сомнительные измерения непонятно чего и непонятно чем.Есть понятие сопротивление изоляции потребителя.Его вам и надо проверить.Проверяют его прибором Мегометр на 500в, но никак не тестером с питанием от батарейки крона. Вот когда проверите,тогда и тему будете свою развивать - норма это или нет.
Т-34 написал : Или дайте схему включения однофазного асинхронного двигателя в бытовую сеть 220 при трехпроводной системе разводки. Конденсатор 6 мкф 400 вольт.
Вас что гугл забанил ?
Т-34
Т-34
16.04.2015 в 23:21:30
4eh написал : кто вам сказал что у вас на корпусе фаза ? Не делайте скоропалительных выводов опираясь на сомнительные измерения непонятно чего и непонятно чем.Есть понятие сопротивление изоляции потребителя.Его вам и надо проверить.Проверяют его прибором Мегометр на 500в, но никак не тестером с питанием от батарейки крона. Вот когда проверите,тогда и тему будете свою развивать - норма это или нет.
Дак вот как раз он и подключен по гуглу. Два общих конца обмоток на фазу (через тумблер), начало второй обмотки через конденсатор с началом первой и тоже на ноль, Ну, тумблер железный, на нем как розетка встанет, то и будет. При невключенном моторе фазы на корпусе и на тумблере нету ( если вилка в розетку удачно вставлена). Это схема считается эталонной и стандартной, но в любом случае при ней невозможно избежать появления фазы на корпусе. При включении тока через обмотки она все равно вылезет.
Я и спрашиваю = это норма, или есть иные способы подключения? И если я прикручу к болтику на корпусе нулевой провод розетки, что произойдет?
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 23:40:24
Т-34 написал : И если я прикручу к болтику на корпусе нулевой провод розетки, что произойдет?
не надо никуда прикручивать нулевой провод розетки. Купите готовый шнур с тремя проводами, синий и коричневый прикрутите к мотору, а желто-зеленый к корпусу..
333vs333
333vs333
Могилёв
17.04.2015 в 01:08:31
4eh, такой хохмач, что прям, пипец, уписяться можно - во всех темах электрики отметился. На форум, не бось, без памперса не заходите? А то, во на, как тут ржачно-то. ;)
PS Прошу прощения за оффтоп. :o
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2015 в 06:32:34
Т-34 написал : Работать то можно на нём или убьет нафик?
Вы ответы внимательно читаете? В посте № 10 четко написано, что нужен ВИЗУАЛЬНЫЙ осмотр!!! По одной только фото движка в сборе руками соседа уже будет видно стоит ли! А если скинуть и внутрянку (надеюсь доступ к клемной крышке движка есть свободный) будет еще лучше!
Т-34 написал : Ну, примотаю я провод земли к корпусу, и что будет? Фаза уйдет на землю? А кто будет моторчик крутить?
Для того чтобы что то пришпандорить нужно понимать для чего это вообще там нужно и какую функцию в данном агрегате выполняет. Ты смотри, опять визуальный осмотр нужен (фото без фанатизма подробнее).
Произойдет следующие. Когда ноль по каким-то не определенным причинам отвалится, вот тогда Вы получите полноценный удар электрическим током от движка. И надежда будет только на УЗО по этой линии.
Не ламайте себе голову. 1 – установите движок на сухое деревянное основании 2 - подключаете (вилку в розетку) движок так чтобы Ваш индикатор светился на корпусе. 3 – берете контрольную лампу (лампа 220В накаливания с 2 проводами) и один конец подключаете к нулю от которого работает точило. А вторым касаетесь корпуса движка. Если лампа загорится или чуть накалится спираль – выкинуть движок. В момент касания проводом движка лампа не горит и в этот момент поднести индикатор к движку – неонка светится не будет. Если так и есть. Отключаем контрольку и точим нож. Если хотите заземлить движок, это отдельный вопрос. Выше написал, что нужно для начала обсуждения.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.04.2015 в 06:53:09
ТС, если есть сомнения в безопасности, верни точило соседу, и не связывайся с чужими движками... нафик оно надо...;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.04.2015 в 08:01:45
Т-34 написал : В любом случае что делать то?
Поставить УЗО на все линии дома. Если и ударит током, то не смертельно
Т-34 написал : Можно на нем ножики точить
это если хотите ножик угробить. ножики удобнее всего точить на алмазном двустороннем бруске, по желанию доводить на сланце.
Abzac
Abzac
Воронеж
17.04.2015 в 08:48:39
ksiman написал : Тестером изоляцию не проверяют
ИМХО: 99 из 100 пробоя на корпус - прямое гальваническое соединение либо занулили внутри корпуса либо еще сопля какая, и эта неисправность вполне диагностируется тестером. А утечки через микротрещины изоляции 1 из 100.
Т-34 написал : Какие к черту напряжения? Не влезайте в мою тему про точило с какой то посторонней фигней.
"Вам, предводитель, нужно лечиться электричеством"(О. Бендер) Че такой нервный? Шарахнуло уже?
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 09:35:52
Abzac написал : ИМХО: 99 из 100 пробоя на корпус - прямое гальваническое соединение
Гораздо меньше процентов :)
