ak2010
ak2010
17.04.2015 в 13:46:04
BV написал : и на выступах монолита тоже должен
вот у соседней 9 этажки так было, не спасло, высыпался, причем жильци и ТСЖ его пытались сначала пластинами притянуть, к монолиту, но не спасло, у нашего дома точно на закладной проволоке, может там конечно и есть небольшие выступы, но снаружи идет кирпич до 16го этажа, без прерываний :cool:
BV написал : можно сделать плавающее примыкание - не надо бездумно пенить
да термокомпенсационные швы, типа того, Вы правы,,
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2015 в 13:46:48
ak2010 написал : думаю также, как Лондоновцы мучались-бы до сих пор.
Прикольные названия! А Парижа еще в Питере нету? :)
17.04.2015 в 13:51:54
ak2010 написал : у нашего дома точно на закладной проволоке, может там конечно и есть небольшие выступы, но снаружи идет кирпич до 16го этажа, без прерываний
рядом с домом лучше не ходить. Кстати закладные должны быть НЕРЖ, или стеклопластик. Если просто сталь - жди беды...
sanya1965
sanya1965
17.04.2015 в 13:52:26
BV написал : Но там не только пена должна быть - пароизоляционная лента тоже.
пока читал, недоумевал почему все про нее забыли... я ставил по периметру окон (кроме подоконников) такую http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-montazha/montazhnye-lenty,-psul/dlya-vnutrenney-izolyatsii/BAU2014.html под подоконники такую http://www.tbm.ru/upload/iblock/b10/b10ecf0095dafe9f027250954ec52e94.pdf откосы порвало именно из-за ее отсутствия..... влага снаружи, штукатурка сосет воду, циклы заморозки-оттайки... крепеж рам по фото плохо виден, но в том же ТБМ есть смысл взять крепежные пластины и сделать доп. крепление. крутить саморезы в раму удобнее угловой трещоткой. при штукатурке (я люблю делать ротбандом) приклеивал к раме полоски пенофола (но пойдет любая другая лента из вспенки), чтобы возник зазор "рама-откос". после высыхания смеси, полоски вынимаются, и туда загоняется герметик. за счет эластичности, он предотвратит будущее образование щели "рама-откос".
sanya1965
sanya1965
17.04.2015 в 13:53:56
BV написал : Кстати закладные должны быть НЕРЖ, или стеклопластик. Если просто сталь - жди беды...
поголовно ставят оцинковку.
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 14:40:37
Vladimir_Vas написал : Есть пружинящий прижим листа ГВЛВ к раме окна. Заход края листа за раму - не менее 10 мм.
Не более 5мм, иначе, чем больше рассвет, тем шире зазор рамы и откоса. Если конечно в дугу не не загибать.
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 14:46:31
ak2010 написал : Был у соседа пока только одного, сделан у него был ГКЛ на пене, потрескался...
Поэтому, да и вообще- пластик. Окна переустанавливать однозначно, джамшуды ставили.
17.04.2015 в 14:47:05
semur написал : чем больше рассвет, тем шире зазор рамы и откоса.
Частично верно. Там профиль сложной формы со ступенькой
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 15:11:59
BV написал : Частично верно. Там профиль сложной формы со ступенькой
Именно, когда откос упирается в паз для стартовки, щели нет. Если дальше, попадает в углубление, образуя щель.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2015 в 15:20:00
semur написал : Не более 5мм, иначе, чем больше рассвет, тем шире зазор рамы и откоса. Если конечно в дугу не не загибать.
5-10 мм. :)
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 15:28:51
AndyMirror написал : 5-10 мм. :)
Я то обосновал:)
