ak2010
ak2010
16.04.2015 в 19:17:04
Добрый день!
Нуждаюсь в грамотных советах по переделке оконных откосов
Мой дом строился по монолитной технологии, когда полы и наружные стены делаются методом отливки (монолит), а снаружи отделан декоративным кирпичем.
Между кирпичем и монолитом какой-то утеплитель типа минеральной ваты. Проблема в том, что окна врезаны в декоративный наружный слой кирпича, и получается, что фактически никак не связаны с основным монолитным сооружением. Как следствие при температурных колебаниях (внешний фасад нагревается/остывает) окно плавает в проеме относительно монолитной коробки.
3 года назад, когда делал внутреннюю штукатурку, заштукатурил и откосы тоже, за это время они все потрескались, видно местами движение составляло до 2 милиметров.
Кому интересно, так строил ЛЭК в Питере,
Что хочу сделать:
[*]Отбить старые откосы. [*]заделать герметиком щель между монолитом и внешним отделочным кирпичем [*]поставить над швом планку шириной 2-3 милиметра [*]заштукатурить откос [*]вытащить планку см. пункт. 3, таким образом, получится компенсационный шов шириной 3 мм и глубиной 3 сантиметра, по всему периметру откоса [*]заделать акриловым мягким герметиком этот шов [*]приклеить на мягкий клей тонкий пластик по периметру
Пожалуйста покритикуйте, дайте советов
semur
semur
Иркутск
16.04.2015 в 19:37:52
Три года окна с транспортировочной плёнкой стояли? Откосы пластиковые поставьте.
16.04.2015 в 19:41:54
ak2010 написал : грамотных советах
ak2010 написал : что окна врезаны в декоративный наружный слой кирпича, и получается, что фактически никак не связаны с основным монолитным сооружением. Как следствие при температурных колебаниях (внешний фасад нагревается/остывает) окно плавает в проеме относительно монолитной коробки.
переставить окна в слой утеплителя на пластинах крепить к монолиту.
Если оставить как есть - то штукатурить без шансов.
Может как-то спасут сендвич панели на пену
ak2010
ak2010
16.04.2015 в 20:02:34
semur написал : Три года
Семь лет :) Теперь только руки до чистовой дошли..
Сендвич на пену конечно хорошо, но поверхность там очень неровная, а пена ведь по-разному расширяется, как контролировать? Или нарастить плоскость пеной, лишнее срезать, потом сендвич?
ak2010
ak2010
16.04.2015 в 20:11:19
BV написал : переставить окна в слой утеплителя на пластинах крепить к монолиту.
На пластинах идея хорошая, но придётся окно выдергивать... Они ещё на герметик там снаружи приклеены на декоративную часть
Если на пене делать, она там не гниет потом? Ктонить разбирал такие откосы через пару лет эксплуатации?
ak2010
ak2010
16.04.2015 в 20:19:18
BV написал : ak2010, эппс нарастить
Т.е. герметиком шов заделать, приклеить на пену лист XPS, на него пластик декоративный
Так?
16.04.2015 в 23:01:28
Это застройщик так окна поставил?
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 03:42:08
ak2010 написал : На пластинах идея хорошая, но придётся окно выдергивать... Они ещё на герметик там снаружи приклеены на декоративную часть
На герметик не приклеено, это влагозащита. По переустановке окон не торопитесь, узнайте у соседей как у них, в этом плане, дела. Откосы на пене не сгниют, да и не влезет утеплитель.
Как установлены окна? Если на слой утеплителя, не видно крепежа?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
17.04.2015 в 08:43:06
Пластиковым окнам пластиковые откосы. И ни какого силикона! Только жидкий пластик.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.04.2015 в 08:46:13
Наподобие моего случая. Плоскость окна приходится на утеплитель, окно стоит на анкерных пластинах. Делать буду пластик, примыкание пены и утеплителя обработаю стизом.
