Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2015 в 15:42:35
semur написал : Не более 5мм, иначе, чем больше рассвет, тем шире зазор рамы и откоса.
Верно. Но только тогда, когда заметный рассвет. У меня окна ставились вместо старых деревянных - поэтому откосы уже почти без рассвета. Поэтому я и ставил поглубже.
ak2010
ak2010
18.04.2015 в 01:16:57
Vladimir_Vas написал : А Парижа еще в Питере нету?
да, если с таким кидаловом клиентов и "качеством", даром если только
Ravenous написал : Стиз в на латексную шпаклевку больше похож
Стиз тема хорошая, Спасибо, взял на вооржение, и странно недорогой с герметиком теперь определился,
BV написал : и все же использовать слой из ЭППС по наружнему кирпичу
Спасибо, ЭППС да, однозначно хорошая штука, делал на нее в прошлом ремонте стяжку полусухую, отличный материал, легко работать, однозначно буду использовать, и пена теперь вроде спецом для него появилась, с низким послерасширением,
  1. Смонтировать откосы из ГВЛВ. Крепить листы только к бетону и не крепить к кирпичу.
ГВЛВ, да, а то я что то на гипроке совсем зациклился, этот получше, только его походу только лобзиком разгрызть можно, буду использовать не в окнах, а в дверных проемах на лоджию и балкон, там откос жесткий должен как раз быть, Спасибо,
sanya1965 написал : пока читал, недоумевал почему все про нее забыли... я ставил по периметру окон (кроме подоконников) такую http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-m...i/BAU2014.html под подоконники такую http://www.tbm.ru/upload/iblock/b10/...954ec52e94.pdf откосы порвало именно из-за ее отсутствия..... влага снаружи, штукатурка сосет воду, циклы заморозки-оттайки...
Да, думаю конечно лишним не будет, хотя основная проблема порванных откосов не засос влаги с улицы, а как раз посередине откоса, граница материалов монолит-кирпич, а бутил этот не пахнет?, помню клей вонююючий..., там всетаки нет-нет жаркое питерское солнышко греет... Да ротбанд люблю, хороший материал, только пользуюсь его машинным аналогом MP-75, штукатурщики говорят там лучше просеивают, от всеж идет в штукатурные станции Кнауф, и подешевле малеха,,:) Спасибо,
BV написал : Кстати закладные должны быть НЕРЖ, или стеклопластик. Если просто сталь - жди беды...
куски арматуры, на них еще помню таджики хорошо так пенопласт насаживали, прям как баранину на шампур, честно говоря основная причина, почему в этой квартире так долго ничего не делал, живу в доме напротив :o как тогда после штукатурки откосы порвало, понял весь идиотизм ЛЭК овской задумки,,, а когда в соседнем доме начал фасад рушится все ждал, когда-же у нас,, он с...ка держится, даже не трещит пока,, дом с 2007 стоит,
Оконит
Оконит
18.04.2015 в 02:20:48
Лучше меняйте окна на новые с установкой по ГОСТ с пластиковыми откосами этим окнам уже место на свалке. Пленку с них сначала снять попробуйте, потом открыть и закрыть. Да и резинка уже умерла и не держит. И сам пластик видно не самый хороший и вести его может просто от перепадов температур из-за качества самих окон. Качества пластика, фурнитуры. Если сейчас с экономите, первая зима все на свои места расставит )))) Удачи вам !!!
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2015 в 19:21:52
semur написал : Я то обосновал:)
А я уже руку набил. ;) Основная проблема пластины.
Сифон
Сифон
Котельники
18.04.2015 в 19:59:37
Интересная ситуация, у меня вопрос, как ведет себя кирпич, от лицевого до монолита? Он одной кладкой лежит закрывая утеплитель? Или есть зазор? Вопрос, не промерзает ли он?
semur
semur
Иркутск
18.04.2015 в 21:15:40
AndyMirror написал : А я уже руку набил. ;) Основная проблема пластины.
Ну если это аргумент, то у меня руки в кровавых мозолях;) пластины то как раз не проблема- выборка. Поделитесь, как завести откос в рассвет на сантиметр, и не получить зазор? И главное- зачем? Мне хватает 1-3мм.
