Prok12
Prok12
17.04.2015 в 11:37:36
Слушайте.... А рама хоть как-то закреплена с откосом, или держится только на пене-штукатурке? ЛЭК - один из худших застройщиков Питера (один Лондон Парк, зависший уже на 8 лет, чего стоит!). Халтурщики ещё те. Обычно у нормальных застройщиков (ЛенСпецСМУ и др.) рама притянута под штукатуркой к каждому откосу 3-4 стяжками из оцинкованной стали : полоски шириной где-то по 3см длиной ок.15см. Один конец такой стяжки крепится изнутри к периметру оконного профиля, другой - заходит сантиметров на 10 на откос, и крепится в него на дюбель + саморез. А здесь на фото ничего подобного не вижу. Окно может тупо выпасть наружу.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2015 в 12:05:15
ak2010 написал : Пожалуйста покритикуйте, дайте советов
Я бы сделал так: 1.Убрать всю штукатурку.
  1. Пространство между рамой и кирпичной стеной запенить. Если там пены еще нету. Заодно убедится в наличии крепления рамы к стене рамными дюбелями.
  2. Смонтировать откосы из ГВЛВ. Крепить листы только к бетону и не крепить к кирпичу. Пространство за ГВЛВ должно быть аккуратно заполнено пеной. Тут лучше использовать пену с малым послерасширением - клей для пенопласта. Зашпаклевать и покрасить откосы. На углы при шпаклевке замуровать малярные перфорированные уголки. Выглядят такие откосы точно так, как очень хорошая штукатурка, но в отличие от неё легко терпят подвижки внешнего слоя стены относительно внутреннего.
17.04.2015 в 12:14:07
Vladimir_Vas написал :
  1. Смонтировать откосы из ГВЛВ. Крепить листы только к бетону и не крепить к кирпичу. Пространство за ГВЛВ должно быть аккуратно заполнено пеной. Тут лучше использовать пену с малым послерасширением - клей для пенопласта. Зашпаклевать и покрасить откосы. На углы при шпаклевке замуровать малярные перфорированные уголки. Выглядят такие откосы точно так, как очень хорошая штукатурка, но в отличие от неё легко терпят подвижки внешнего слоя стены относительно внутреннего.
  • гуляющие на 2мм швы между ГКЛ и рамой окна? :)
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.04.2015 в 12:35:58
Vladimir_Vas написал : Заодно убедится в наличии крепления рамы к стене рамными дюбелями.
Их может вообще не быть, если окно установлено в плоскости утеплителя.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2015 в 12:49:39
Ravenous написал : Их может вообще не быть, если окно установлено в плоскости утеплителя.
На фотках же видно, что это не так.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2015 в 12:53:10
BV написал :
Это только у халтурщиков. Шва не должно быть вообще, ибо ГВЛВ прижимается пеной непосредственно к раме. При всех подвижках поджатие так и остается - шва не возникает. Для такого монтажа под ГВЛВ кладутся кусочки уже отвердевшей пены - они обеспечивают пружинящее поджатие. Лучше спрашивать, а не утверждать, когда не знаете как правильно. Это этичнее, что ли.
ak2010
ak2010
17.04.2015 в 13:00:09
BV написал : Это застройщик так окна поставил?
Да застройщик конечно,,, причем пакет двухкамерный, а сифонит как будто там одно стекло... Еще их все регулировать надо, хотя вроде в одной плоскости рама (проверял лазером когда принимал квартиру)
Revelator написал : И ни какого силикона! Только жидкий пластик.
Что такое жидкий пластик? Акрил?
Ravenous написал : примыкание пены и утеплителя обработаю стизом
А этот стиз по консистенции как обычный герметик? типа как в тубах бывают или жидкий как для гидроизоляции?, т.е. в вертикальном шве, при нанесении держаться будет если широкий 2-3 см шов на глубину 4-5 см? или сползет? Можно шпателем наносить?
Prok12 написал : А рама хоть как-то закреплена с откосом, или держится только на пене-штукатурке?
На некоторых откосах есть пластина от рамы пакета к основной монолитной части, на некоторых не видел, но даже там где есть, рама еще и на анкерах закреплена к внешнему фасаду... т.е. масло- масленное, и еще герметик снаружи к кирпичу, хоть и не приклеена как выше говорили, для гидроизоляции,, но держит намертво
Prok12 написал : ЛЭК - один из худших застройщиков Питера (один Лондон Парк, зависший уже на 8 лет, чего стоит!).
Да еле еле тогда перед кризисом 2008 года выдернули дом на сдачу, если-бы тогда не подсуетились думаю также, как Лондоновцы мучались-бы до сих пор....
Prok12 написал : Окно может тупо выпасть наружу.
Наружу не выпадет, там типа четверть не дает, да и прилеплен там герметик по периметру, так что окно все-равно скорее закреплено во внешней части..
да, есть рамные анкера и кое где пластины, но надо либо-то либо другое, но не вместе как мне кажется,,
BV написал :
да гипрок не любит коробления, потрескается рано или поздно, ведь шов не оставишь голым, надо пенить/сликонить/акрилить, а тогда и коробление появится,,,
Там у соседнего дома вообще весь внешний фасад съехал, потрескался и выпал наружу, еще по телику показывали,, в итоге заменили его на вентилируемый фасад, думаю наш дом тоже рано или поздно ждет таже участь, в пол - кирпича- кирпич до 16 этажа, держится скорей всего на закладной проволоке к монолитной коробке...
ЗЫ. Был у соседа пока только одного, сделан у него был ГКЛ на пене, потрескался...
17.04.2015 в 13:15:02
Vladimir_Vas, Спасибо за поправку, про такой вариант забыл :)
Но там не только пена должна быть - пароизоляционная лента тоже. И пенить придется в несколько приемов, и все же использовать слой из ЭППС по наружнему кирпичу и чтобы накрыл слой теплоизоляции внутри стены, и этот эппс накрыть пароизоляцией.
17.04.2015 в 13:20:18
ak2010 написал : но надо либо-то либо другое, но не вместе как мне кажется,,
верно.
ak2010 написал : в пол - кирпича- кирпич до 16 этажа, держится скорей всего на закладной проволоке к монолитной коробке...
и на выступах монолита тоже должен.
ak2010 написал : Был у соседа пока только одного, сделан у него был ГКЛ на пене, потрескался...
при больших гуляниях проблемы и у гкл и у сендвича будут в стыке листов на углах.
ak2010 написал : ведь шов не оставишь голым, надо пенить/сликонить/акрилить,
можно сделать плавающее примыкание - не надо бездумно пенить
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.04.2015 в 13:23:46
ak2010, Стиз в на латексную шпаклевку больше похож. Шпателем наносить можно. Слой его около 3-4 мм должен быть. Ширина, думаю любая :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2015 в 13:45:08
BV написал : Но там не только пена должна быть - пароизоляционная лента тоже.
Конечно.
ak2010 написал : да гипрок не любит коробления, потрескается рано или поздно, ведь шов не оставишь голым, надо пенить/сликонить/акрилить, а тогда и коробление появится,,,
Вы не поняли. Шва нет. Вообще. Есть пружинящий прижим листа ГВЛВ к раме окна. Заход края листа за раму - не менее 10 мм. И все. Все листы ГВЛ (ни в коем случае не ГКЛ) должны быть целыми - никаких швов не допускается. Углы замуровываются малярным уголком с армирующей стеклосеткой. Ничего нигде не трескается.
