Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2015 в 21:52:09
Barcas, Чем вызвано использование 3 разных производителей? Это не проблема, просто интересно.
Barcas
Barcas
Тула
22.04.2015 в 22:12:26
Изначально все хотел купить Легранд, но из двух магазинов получлась вот такая солянка! И везде пытаются впарить ИЭК!!!
Barcas
Barcas
Тула
22.04.2015 в 22:17:30
ksiman написал : У Вас не ДИФ а УЗО. От счётчика ведите на нижние клеммы УЗО, а с верхних клемм УЗО ведите на автоматы и шину
Виноват, УЗО без разницы куда от счетчика вести провода? делал вот по этой схеме
ksiman
ksiman
22.04.2015 в 23:09:51
Barcas написал : УЗО без разницы куда от счетчика вести провода?
Без разницы
Barcas
Barcas
Тула
22.04.2015 в 23:43:41
ksiman, Подытожу, монтаж выполнен правильно, но для удобства и по "феншую" сединить можно как Вы советовали снизу и (или) сзади дин рейки?
Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2015 в 23:45:57
Barcas, Угу. Чем меньше проводов будет в щите, тем проще этот щит подключать. ИЕК не отличается приятными габаритами.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2015 в 03:16:58
Barcas написал : Собрал счетчик, очень прошу проверить все ли верно.
УЗО АББ можно подсоединить снизу, причем фазу - справа. Там даже на корпусе маркировка соответствующая имеется. Тогда пропадет уродская петля провода вокруг счетчика и есть возможность все автоматы соединить с УЗО однополюсной гребенкой. Если не жалко денег, можете купить такую. ИЭК подойдет :)
Ну и для порядка - пометьте синей изолентой концы нулевых проводников. Наматывать черную было совсем не обязательно
Barcas
Barcas
Тула
23.04.2015 в 10:19:39
Спасибо за проверку и советы по счетчику. Как считаете провода лучше крепить на дюбель хомуты и штукатурить или сделать после штукатруки в кабель каналах? три стены из кирпича, одна блок!
Rumato
Rumato
Щелково
23.04.2015 в 11:40:31
Конечно открыто в кабель-каналах. Это же не Эрмитаж. И если через месяц захочется полку повесить, не надо думать, где же эти коварные провода притаились.
