massimo31802
massimo31802
Минск
17.04.2015 в 21:44:33
здравствуйте,до щитка довести лучше шинкой( а по пути еще и ворота приварить к ней же). возле щитка на шинке поставить болтик с двумя оцинкованными шайбами ( провод ПВ-3 сечением 10 кв.мм. вкладывается между шайбочек ,чтоб не возникало гальванической пары) и зажимается гайкой . а в щиток уже заводите провод , обжимаете наконечником НШВИ ( можно и залудить паяльником - некритично) и подоединяете к шине заземления РЕ . это у вас получится система заземления ТТ
или ,как вам выше сказали , ПВ-1 , если прессовать нечем ( честно сказать тоже всегда им пользуюсь)
Barcas
Barcas
Тула
18.04.2015 в 17:53:12
Спасибо всем большое. Закупаю электрику, думаю на неделе собиру и выложу фотку для проверки и одобрения!
Берг
Берг
20.04.2015 в 10:22:17
ksiman написал :
  1. Не сможете безопасно использовать сварочник и другое силовое оборудование
даже при наличии узо?
Берг
Берг
20.04.2015 в 10:22:52
ksiman написал :
ksiman
ksiman
20.04.2015 в 10:27:45
УЗО естественно в какой-то степени повышает безопасность, но основная защита в виде защитного заземления отсутствует
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2015 в 10:32:55
Barcas написал : Дело в том, что гараж находится в центре блока гаражей, дорога перед гаражом заасфальтирована.
у гаража наверно и фундамент есть? и погреб не из дерева наверно сделан?
Barcas
Barcas
Тула
20.04.2015 в 16:27:28
andrewkhv написал : у гаража наверно и фундамент есть? и погреб не из дерева наверно сделан?
Все верно, только не уловлю Вашу мысль!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2015 в 16:32:28
Железобетонный фундамент или погреб - это отличный естественный заземлитель. У отца в гараже фундамент из рельс по железобетонным сваям. Рама ворот намертво приварена к рельсам. Сделать заземление заняло полчаса - найти в гараже железку, просверлить в ней отверстие под болт М8, приварить этот "флажок" к раме ворот и прокинуть заземляющий провод до щита (где конечно же есть узо на всех линиях). Система ТТ готова!
Barcas
Barcas
Тула
20.04.2015 в 16:37:25
Заземление делать примерно по такой схеме?
Barcas
Barcas
Тула
20.04.2015 в 16:40:07
andrewkhv написал : Железобетонный фундамент или погреб - это отличный естественный заземлитель.
Вот это открытие, обязательно посмотрю какой фундамент в моем гараже, может и не придется бурить/вбивать электроды! Спасибо Вам за совет!
Берг
Берг
20.04.2015 в 17:13:12
а можно ли промерять сопротивление при самопальном возведении тт? вроди как 4 ом там... да и по теории треугольник со сторонами 3 метра. да штырями вглубь под 2 метра да и из уголка полкой 5см... нарядно по материалам... мож арматурки хватит по метру вглубь иль еще какую конфигурацию сообразить... узо на на все ставить надо при тт? на свет тоже, если земля на свет не идет...?
