Здравствуйте! Подскажите, кто просвящён в этом деле. После строителей имеем вот такую вот стяжку:
Я так понимаю, это монолитная ЦПС. Договоре это обозначено как "устройство цементной стяжки полов".
Должна ли стяжка примыкать к стенам? Должны ли быть деформационные или температурные швы? В СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" они прописаны лишь для стяжки по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, но в нашем случае стяжка нанесена непосредственно на плиты перекрытия. Одно дело рекомендации, и другое обязательное требование.
Обилие трещин. Вскрывать или заливать ровным полом и не заморачиваться? В итоге планировали самый бюджетный вариант - постелить линолеум.
Перепады до 2 см - неровности и уклоны в совокупности. Как классифицировать данную стяжку при просмотре требований: это промежуточный элемент пола или готовое покрытие? В проекте при отделке под ключ заложен следующий бутерброд:
плита перекрытия
стяжка М150
звукоизоляционный слой
стяжка М150
клей или мастика какая-то (не помню уже)
линолеум. Дольщикам, к сожалению, была предложена лишь черновая отделка. Какие требования к просвету должны быть между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью - 2, 4, 6 мм или более? Пока не так поздно и можно с застройщиком вопросы решить наверное.
Заранее спасибо.
