Здравствуйте.
Постановка задачи: на полу коридора отлежался линолеум, полукоммерческий, относительно тонкий, но довольно плотный, без войлока и пр
линолеум лежит буквой "г", ответвление, шириной около метра я приклеиваю стык подходит идеально: 6-ти метровый линолеум в магазине разрезали вдоль, и кусочек как раз оттуда, т.е. он и был отрезан
Купил в магазине клей с адаптером, Tarkett, взял тип А, с иголкой
Решил на всяких случай приклеить линолеум к ДВП: в месте склеивания промазать полосу шириной сантиметров десять - всё таки понадёжней будет(?), наверное
Вопрос в последовательности, как лучше клеить? вариантов два:
- сначала приклеить линолеум, и потом пройтись сваркой
- делать обе процедуры одновременно
в первом случае, если сначала клеить линолеум у меня был печальный опыт: намазал пол, положил на него линолеум, сверху груз, к утру оказалось, что линолеум "разъехался", на полмиллиметра, примерно, т.е. шов не такой плотный. Хотя быть может что-то не так сделал.
второй вариант, по-моему, идеальный: намазать мастикой пол, плотно положить линолеум, промазать сваркой стык, дать высохнуть (полчаса), а потом положить груз для полного высыхания мастики
смущает только то, что в рекомендациях по приклеиванию всегда рассматривается вариант, когда сначала приклеивается линолеум к основанию, а только потом холодная сварка.
У меня возникает вопрос, почему рекомендуют именно так? Быть может, есть какие-то нюансы, незаметные "подводные камни"?
Предполагаю, что проблема "высосана из пальца", но место видное, но разрез с магазина идеальный, стык хочется сделать незаметным и склеенным надёжно (стык находится в коридоре на самом проходе)
