karelptz10, в сети с каким напряжением ВЫ хотите его подключать?
ksiman написал : Защитное заземление туда надо
не- а, заземление должно быть на корпусе эл. двигателя и уж не в коем мере не в клемной коробке.
19.04.2015 в 20:47:56
19.04.2015 в 21:11:28
iyri написал : не- а, заземление должно быть на корпусе эл. двигателя и уж не в коем мере не в клемной коробке.
И там и там бывает
20.04.2015 в 08:15:02
Подключаю к 380. На корпусе есть болт под заземление. Так вот стоит ли подключать ноль в клеменной коробке или нет.
20.04.2015 в 08:22:12
karelptz10 написал : На корпусе есть болт под заземление. Так вот стоит ли подключать ноль в клеменной коробке или нет.
Подключайте на корпус. Только не ноль, а защитное заземление
20.04.2015 в 09:05:09
А ноль тогда не подводить, только фазы и землю?
Вопрос по автомату, правильно ли купить под 4 кВт двигатель автомат 25А?
20.04.2015 в 09:41:27
НЕМЕЦ написал : Многовато, достаточно 16А.
Автомат выбирается в зависимости от кабеля подключения с учётом пускового тока двигателя. С16 вполне подходит. Но для защиты самого двигателя нужно дополнительно ставить либо тепловое реле либо мотор-автомат
20.04.2015 в 09:43:35
ksiman написал : Для защиты самого двигателя обычные автоматы не подходят
Но кабель-то надо прикрыть.
20.04.2015 в 10:33:44
Спасибо, с автоматом разобрался
20.04.2015 в 21:25:34
ksiman написал : Подключайте на корпус. Только не ноль, а защитное заземление
НЕМЕЦ написал : Да, нейтраль двигателю не нужна.
Категорически не согласен! отключение электродвигателя от сети при пробое изоляции на корпус более эффективно при наличии зануления корпуса электродвигателя (по ПУЭ 0,4 сек), заземление-же в данный период времени позволит только снизить напряжение прикосновения.
Вот что по этому поводу думает википедия: раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприёмников без их зануления (то есть заземление по системе ТТ) вообще не допускалось. Пункт 1.7.59 ПУЭ-6:В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается.
Распространённым заблуждением является утверждение, что согласно новой редакции ПУЭ (п. 1.7.59), заземление корпусов электроприёмников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО. Пункт 1.7.39 ПУЭ-7:
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземлённой нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединённого к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Ra * Iа ≤ 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное
