nrjst
nrjst
Красноярск
18.04.2015 в 19:29:43
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Подскажите - у меня проблема - демонтировал перегородку межкомнатную, и выявилась значительная неплоскостность смежных стен, которые теперь стали фактически единой стеной - но с перепадом по ее верху до 70-80мм..
стены при этом уже оштукатурены, причем верхний слой штукатурки и так порядка 40-50мм.
У меня существует лишь одна мысль - выполнить второй слой по металлической сетке, закрепленной анкерами, проходящими через первый слой, к самой кирпичной перегородке...
но что-то смущает итоговая толщина по верху стены - около 130мм... это внушительный объем и,соответственно, вес.
перегородка - полкирпича.. высота 2.72м..
Что посоветуете? ..
semur
semur
Иркутск
18.04.2015 в 21:29:36
К единой стене примыкала перегородка? Может штукатурку убрать и выровняется?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2015 в 21:44:32
Действительно, старую штукатурку снять и посмотреть, что получиться.
Вечный студент
transkript
transkript
19.04.2015 в 00:30:36
Если старая штукатурка не бухтит и ее сложно сбить, то грунтуем ее хорошо, и я бы сделал самодельные маяки из раствора. Низ в ноль, а верх 70-80мм.
Резон
Резон
Киров
19.04.2015 в 01:07:16
nrjst написал : но что-то смущает итоговая толщина по верху стены - около 130мм... это внушительный объем и,соответственно, вес.
Что посоветуете? ..
Демонтировать кладку и выложить заново без отклонений - быстрей будет, проще и с предсказуемым результатом.
state
state
Ростов-на-Дону
19.04.2015 в 18:03:15
Резон написал : Демонтировать кладку и выложить заново без отклонений - быстрей будет, проще и с предсказуемым результатом.
Абсолютно согласен. У меня похожая ситуация была. Кроме завала по вертикали стена была сантимов на 20 в сторону от 90 градусов, т.е. косо в проеме комнаты. Т.к. стена была в кирпич толщиной, то до последнего пытался спланировать штукатуркой. Но в итоге там получались какие-то дикие слои от 15 см. В общем снесли стену нафиг и выложили новую из пеноблоков. Не смотря на объем работ сплошные плюсы - по деньгам то на то, идеальная геометрия, места больше стало.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.04.2015 в 20:12:58
Если демонтировать стену (а это единственное верное решение) нет возможности, то проще выровнять гипсокартоном на перлфикс.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
