datarex
datarex
18.04.2015 в 23:28:54
Между ванной и стеной есть небольшое пространство (15 см), чем его лучше заполнить: газо-/пеноблоками или ПГП? Газо-/пеноблоками удобнее, поскольку можно подобрать блоки такого же размера, но они не влагостойкие. ПГП - влагостойкая, но сверху будет облицовано плиткой, соответственно, вода попадать на блоки/ПГП не должна, поэтому может быть влагостойкость не критичное требование?
Сифон
Сифон
Котельники
19.04.2015 в 00:14:06
Может ванну подвинуть? Не? Не жалко 15 см?))
semur
semur
Иркутск
19.04.2015 в 00:46:38
Сифон написал : Может ванну подвинуть? Не? Не жалко 15 см?))
Скорее о торце речь.
datarex
datarex
19.04.2015 в 11:18:51
Отметил на плане синим цветом, где планирую использовать газо-/пеноблоки или ПГП:
datarex
datarex
20.04.2015 в 16:43:27
Можно ли использовать пено- или газоблоки?
semur
semur
Иркутск
20.04.2015 в 17:14:45
Можно, зачем такие отступы?
datarex
datarex
20.04.2015 в 21:54:39
Стены строили исходя из ванной одного размера, а приобрели - другого (поменьше) :)
20.04.2015 в 22:48:25
Странно отодвигать ванну по длинной стороне - лишние проблемы. По короткой - красный кирпич или опалубка и бетон
semur
semur
Иркутск
21.04.2015 в 04:38:59
BV написал : Странно отодвигать ванну по длинной стороне - лишние проблемы. По короткой - красный кирпич или опалубка и бетон
Согласен, тем более если будет использоваться шторка, то она выносится за внешний край ванны. А торцевую лучше из гк с нишами. Но если есть возможность 180-ю поставить, странно 170-ю ставить. Ванны много не бывает:)
