Col.Matrix
Col.Matrix
Елгава
19.04.2015 в 16:19:55
Ситуация следующая:квартира на первом этаже полы на лагах и между керамзит. Мастер который будет делать полы предложил следующий вариант-на плиты перекрытия пленку или или что то похожее в качестве гидроизоляции,потом керамзит(причем он предложил использовать старый и к нему просто докупить еще) и на верх какой то специальный гипсокартон для пола.Высота от перекрытия до уровня старого пола порядка 18 см. Меня смущает высота досыпки керамзитом и то что плиты прямо на него будут выкладыватся. Является ли этот вариант действительно самым лучшим по соотношению цена и теплота? (фото кухни)
19.04.2015 в 16:34:55
Col.Matrix, протопчется и будут ямы. Халтура это.
voffka
voffka
Челябинск
19.04.2015 в 17:10:42
Есть ли реальный смысл поднимать до уровня старого пола? Какая высота от плиты перекрытия до порога входной двери? Вам хотят сделать по такой технологии: http://www.youtube.com/watch?v=FHhqO9kY0uo Если конечно время позволяет, лучше сделать стяжку из керамзитобетона, а поверх выравнять обычной ЦПС.
ceedeec
ceedeec
19.04.2015 в 17:19:13
BV написал : Col.Matrix, протопчется и будут ямы. Халтура это.
Если в повествовании говорится о специальном гипсокартоне для пола,то имеется ввиду ГВЛ или ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА,а керамзит используется как сухая засыпка. И ничего не протопчется.
ceedeec
ceedeec
19.04.2015 в 17:22:44
керамзит можно заменить облегчённой стяжкой (УБО) от 5-ти сантиметров и сверху ГВЛ или ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА.
19.04.2015 в 17:40:56
ceedeec написал : И ничего не протопчется.
Вашими бы устами ;)
ceedeec написал : а керамзит используется как сухая засыпка.
Вы в курсе, что керамзит должен быть определенной фракции?
почитайте на сайте Кнауф о засыпке, о слое засыпке и максимальной толщине.....
Col.Matrix написал : потом керамзит(причем он предложил использовать старый и к нему просто докупить еще)
И как это соответствует технологии Кнауф?
19.04.2015 в 21:15:47
Col.Matrix написал : Является ли этот вариант действительно самым лучшим по соотношению цена и теплота?
по цене возможно да, по теплу - вряд-ли, по эксплуатации - хуже не придумаешь.... Кстати - любой потоп и будет вечное болото :)
ceedeec
ceedeec
19.04.2015 в 21:18:48
BV написал : Вашими бы устами ;)
ДА,крупный керамзит в качестве засыпке не прокатывает,для чего в продаже есть дробленый керамзит определённой фракции.Старый керамзит можно использовать вкупе с бетонной стяжкой.
19.04.2015 в 21:30:15
Я бы сделал - 10см ЭППС или ПСБ-С-35, пленку ПЭ 200микрон, полусухую стяжку 6...6.5см, и1.5.... 2 см - на клей с плиткой. Надежно, тепло, не боится потопов. По желанию в стяжку укатать теплый пол электрический
Col.Matrix
Col.Matrix
Елгава
19.04.2015 в 22:36:40
BV написал : Я бы сделал - 10см ЭППС или ПСБ-С-35, пленку ПЭ 200микрон, полусухую стяжку 6...6.5см, и1.5.... 2 см - на клей с плиткой. Надежно, тепло, не боится потопов. По желанию в стяжку укатать теплый пол электрический
Я сам сначала так себе и представлял что то похожее. Меня убеждали что дескать путик заплесневеет чуть что и вообще дорого. Тоесть получается пенопласт укладывается прямо на перекрытие (а как его между собой крепить-пеной?) А на полусухую стяжку можно потом уложить ламинат,а то плитку не хотелось бы(жена не хочет точнее:))? Критично ли что перекрытие не очень ровное и пенопласт не будет ровно лежать или стяжкой все сгладится? На кухне наверно так и попробую и потом буду смотреть как дорого выйдет и что дальше делать во всей оставшейся квартире. Просто подвал в доме не отапливаемый и по весне его еще и подтапливает на недельку,вот и боюсь чтоб не мерзнуть.
