24.04.2015 в 15:22:15
psnsergey написал : Резина там упирается в оплётку, а оплётка с перпендикулярным плетением, и при росте давления объём воды там растёт на каплю на 10 бар.
С диагональным плетением 45град. Закрываем вводной кран. Ждем нагрева воды. Смотрим манометр. Открываем смеситель, подставляя стакан. Все легко проверить... Весь вопрос в длине подводки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2015 в 16:04:02
BV написал : Закрываем вводной кран. Ждем нагрева воды. Смотрим манометр. Открываем смеситель, подставляя стакан. Все легко проверить...
Проверял и считал, но проще, не ждал нагрева, а с отсечённым бойлером закрывал вводной кран, открывал горячую в смесителе ванны, считал эти несчастные капли, потом повторял, но с отсечённой гибкой подводкой, потом опять с подключенной, считал жёсткость ГП в размерности л/бар... В общем, ГП не годится как компенсатор. Даже сама себя еле-еле. На форуме встречались фотки демонстрации роста давления при нагреве воды в системе, состоящей практически только из ГП. :a
BV написал : С диагональным плетением 45град.
Правильно, но относительно друг друга проволочки под 90°. Такое плетение в композите при росте-падении давления не деформируется, за исключением удлинения волокон. Первоначально это открытие сделано вроде в США при борьбе с расширением композитных баков твердотопливных ракет - их просто стали навивать чуть меньше, чем под углом 45° - и бак при наддуве в полёте сильнее удлинялся, но "обнимал" пороховую шашку, компенсируя расширение волокон, что сняло необходимость её внешней бронировки. :)
пяпа
пяпа
24.04.2015 в 16:33:43
MaKon написал : По умолчанию
Обратноосмотический фильтр спасет отцов русской демократии. И вода чистая и проблем с ростом давления нет :-) 4 года - полет нормальный.
ОО фильтр "возьмет" на себя любой гидроудар или рост давления только когда фильтрует воду. А если бак полный, клапана закрыты то он никак "не участвует", разве что не исправный и втихоря травит по немногу. Разве что перед сном специально выбирать всю воду из бака, тогда на время фильтрации воды, а это от 2 часов до ХЗ сколько, можно точно спать спокойно.
24.04.2015 в 16:45:49
psnsergey написал : Такое плетение в композите
Поверх резины. Немного работает как пружинки.
MaKon
MaKon
24.04.2015 в 22:53:33
пяпа написал : ОО фильтр "возьмет" на себя любой гидроудар или рост давления только когда фильтрует воду. А если бак полный, клапана закрыты то он никак "не участвует", разве что не исправный и втихоря травит по немногу. Разве что перед сном специально выбирать всю воду из бака, тогда на время фильтрации воды, а это от 2 часов до ХЗ сколько, можно точно спать спокойно.
Количество воды в баке по окончании заполнения прямо пропорционально давлению. Поднимается давление на входе - процесс возобновляется до наступления нового равновесия
MaKon
MaKon
24.04.2015 в 23:00:53
psnsergey написал : Некоторых - десятки %. Не везде и не всем желательно воду опреснять полностью.
Например?
пяпа
пяпа
25.04.2015 в 01:27:20
MaKon написал : Количество воды в баке по окончании заполнения прямо пропорционально давлению. Поднимается давление на входе - процесс возобновляется до наступления нового равновесия
Могёт быть. Ну там где ОО с помпой то точно "лишнего" не возьмет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.04.2015 в 02:05:13
BV написал : Поверх резины. Немного работает как пружинки.
Ну о-очень немного. Если бы она работала как пружинка за счёт плетения, подводка бы прыгала при скачках давления как атакующая змея. Именно поэтому плести стараются так, чтобы подводка НЕ могла работать компенсатором. ;)
MaKon написал : Например?
F[SUP]-[/SUP], I[SUP]-[/SUP].
25.04.2015 в 02:20:58
psnsergey написал : подводка бы прыгала при скачках давления как атакующая змея.
так и есть при гу
MaKon
MaKon
25.04.2015 в 09:29:36
пяпа написал : Могёт быть. Ну там где ОО с помпой то точно "лишнего" не возьмет.
Там где оо с помпой надо уже думать о том как вообще давление на вводе поднять :-)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.04.2015 в 16:09:27
BV написал : так и есть при гу
Да, но там ёмкость смешная, и прыгает она за счёт изгиба, а не роста или падения диаметра... в общем, я свои эксперименты по теме подводки ставил и пришёл к выводу: если она и способна защитить кого-нибудь от роста давления при росте температуры, то практически только себя саму.
