dezil
dezil
19.04.2015 в 21:59:52
Неоднократно ломали копья тут на форуме по поводу критичности роста давления в системе ХВС при нагревании воды в отсутствии разбора. Вот фактический пример. Давление на входе у меня 5 атмосфер. Сегодня закрыл входной шаровый и ушел на 5 часов. По приходу увидел вот такие показания на фильтре.
И это на участке 70 см от шарового до редуктора. Вот поставят мне счетчик с обратным клапаном и будет у меня такая ситуация постоянно. Причем дом сделан так, что счетчики стоят в подъезде и от них ПП турецким сделан ввод в квартиру. Вот и получится что будут греться у меня метров 8 ПП трубы от обратного клапана в подъезде до редуктора в квартире с соответствующим ростом давления. За ночь давление вырастает до 19 очков. Реально страшно.
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 22:02:31
Что-то больно много...
И почему после редуктора не растет? Там же тоже есть чему расширяться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2015 в 22:16:11
dezil написал : ...будут греться у меня метров 8 ПП трубы от обратного клапана в подъезде до редуктора в квартире с соответствующим ростом давления. За ночь давление вырастает до 19 очков. Реально страшно.
На одном из моих объектов была аналогичная ситуация, когда утром заметил такой критический рост, свыше 12кг, пришлось ставить доп. расширительный бачок ещё и перед рег. давления.
dezil
dezil
19.04.2015 в 22:20:14
Warhamster написал : Что-то больно много...
Дальше не было разбора (выходной в ремонте) Я сегодня с фильтра воду сливал, вот в этот отрезок холодная вода и попала и затем нагрелась
dezil
dezil
19.04.2015 в 22:22:04
Tehnik-san написал : На одном из моих объектов была аналогичная ситуация, когда утром заметил такой критический рост, свыше 12кг, пришлось ставить доп. расширительный бачок ещё и перед рег. давления.
А что лучше поставить подрывник регулируемый или расширительный бачок? И как понять какого объема бачка будет достаточно? При условии что слив с подрывника в моем случае пригодится для пополнения гидрозатвора в сифоне куда выведена промывка фильтров.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2015 в 22:30:21
dezil написал : А что лучше поставить подрывник регулируемый или расширительный бачок?
Во первых, предохранительному клапану надо изредка делать профилактику, чтобы не прилипла резинка, надо его иногда крутить за колпачок, во вторых , расширительный бачок может стравить воздух - получается, что не надо вообще ставить ОК на вводе ХВС )) ... но вместе с тем, без ОК после водомера расти давление не будет, зато после РД начнёт расти , ведь он закрывает поток за собой ... то бишь многие знания - есть многие печали ))
Bryus
Bryus
19.04.2015 в 22:33:01
Так это к любой кстати арматуре относится - без должного ухода она наверняка быстро придет в негодность!
dezil
dezil
19.04.2015 в 22:40:00
Tehnik-san - После РД стоят пока гасители гидроударов фаровские на коллекторе. Если не будут справляться поменяю на бочонки потом. А какой предохранительный клапан посоветуете, есть же регулируемые, а не с предуставновленным давлением? А то боюсь дом весь заселят и поднимут давление на входе.
А вот как не ставить ОК не пойму, вроде как это входит в обязательный набор установки без которого не пломбируют потом. Некоторые счетчики вообще идут вроде со встроенным ОК
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2015 в 22:40:12
Bryus- вполне согласен, но ведь большинство владельцев квартир своим авто ТО посещают регулярно, а с сантехникой думают, что профилактика вовсе не нужна
master.msk
master.msk
19.04.2015 в 22:47:40
dezil, а на горячей что происходит, если слить и тут же закрыть и подождать пока остынет? должно упасть, причем более существенно, чем вырасти на холодной Таким образом можно соединить гвс и хвс капилярной трубкой и компенсировать рост холодной падением горячей
dezil
dezil
19.04.2015 в 22:58:32
master.msk написал : Таким образом можно соединить гвс и хвс капилярной трубкой и компенсировать рост холодной падением горячей
Не совсем понимаю как это осуществить практически.
