Blackmore
Blackmore
19.04.2015 в 22:06:52
Добрый день, друзья. Не раз натыкаюсь на сообщение уважаемого amval'а о возможности разводки электрики без распред. коробок. Вопрос мой будет звучать странновато: сколько проводов можно соединить в одной углублённой установочной коробке? У меня такая ситуация: 4 провода потребителей (3 розетки и люстра) и 2 провода от щитка (розетки и свет соответственно). В итоге в установочную коробку надо запихать 6 проводов: 4 ВВГнг 3*2.5 и 2 ВВГнг 3*1.5. Можно:)?
Вот фотография, но на данный момент провода от щитка не проложены ещё. Видны провода люстры и розеток, а также отверстие под углублённую коробку выключателя, за механизмом которого мне хотелось бы развести розетки. Провода буду соединять опрессовкой. Прокомментируйте пожалуйста.
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 22:11:16
Blackmore написал : Можно?
В одну коробку - нет, не влезет
Blackmore написал : 4 ВВГнг 3*2.5 и 2 ВВГнг 3*1.5
Зачем в коробке выключателя 3х2,5? Ведите его до розетки и там соединяйте
av1gust
av1gust
Харцызск
19.04.2015 в 22:16:22
Это даже для стандартной распредкоробки 70 мм многовато, для подрозетника нереально. Судя по фотографии еще ничего не готово, поставить распредкоробку и из неё все развести. ну или под выключателем свет, а под розеткой розетки
Blackmore
Blackmore
19.04.2015 в 22:20:37
ksiman написал : В одну коробку - нет, не влезет
Акцентирую внимание: подрозетник углублённый, 60 мм глубины. Прикидывал: если розеточные провода на дне аккуратно уложить - для выключателя место останется. Такой вариант прокатит?
ksiman написал : Зачем в коробке выключателя 3х2,5? Ведите его до розетки и там соединяйте
Дело в том, что провода к розеткам уже подведены и штробы замазаны:o . Если б раньше думал..
sergey_sav
sergey_sav
19.04.2015 в 22:41:37
Blackmore написал : Если б раньше думал..
Да уж... А кто не разрешает поставить нормальную распаячную коробку?
Garder.
Garder.
19.04.2015 в 22:43:51
Blackmore написал : подрозетник углублённый, 60 мм глубины. Прикидывал: если розеточные провода на дне аккуратно уложить - для выключателя место останется. Такой вариант прокатит?
Прокатит, но только аккуратно на дне уложить не получится, на выходе будет каша из проводов.
Blackmore написал : Дело в том, что провода к розеткам уже подведены и штробы замазаны . Если б раньше думал..
Поставьте две монтажных коробки вместе и в одной сделайте все расключения, а в другой установите механизм выключателя. В дальнейшем, все это можно закрыть рамкой на два поста с заглушкой в рамку.
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2015 в 22:46:06
Blackmore, Я извиняюсь, поперек плит перекрытия это штроба? Или так намазали чем то? По теме - нет. Глубина здесь не поможет, Вам же еще провода надо оставить что бы опрессовать снаружи, а потом из уложить. Если есть желание просто попробуйте.
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2015 в 23:53:17
Rumato написал : поперек плит
перегородка была?
Blackmore написал : (3 розетки и люстра
Blackmore написал : (розетки и свет соответственно
И под защитой какого автомата(номинал)?
Blackmore написал : 6 проводов
коммутировал 7 кабелей 1.5 мм2
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 23:55:33
serj12 написал : коммутировал 7 кабелей 1.5 мм2
И потом выключатель туговато не заходил?
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2015 в 00:38:37
ksiman написал : туговато не заходил?
Эка вы деликатно высказались.Я их утромбовал и впихнул,он сопротивлялся.Я его закрепил,снял,посмотрел на изоляцию жил,и опять поставил,второй год работает,двухклавишный проходной.Но больше так делать не буду :o
И это пройдёт ...
20.04.2015 в 01:19:33
Blackmore написал : к розеткам уже подведены и штробы замазаны
штробы можно и вскрыть...
