Bladiclab
Bladiclab
20.04.2015 в 13:08:10
Roz написал : Заглянул у знакомого в щиток и был озадачен
Так понял что стояк в данном эт. щите напрямую в АВ (вводные) после них в квартиры и там счетчики? Если да, тогда не ясно, почему на вводе их 2.
Roz написал : Самое интересное, что на первом этаже, жз провод присоединен к другим жз проводам потолще
А что может толще стоячного в данном случае идти? Может по подвалу другой кабель?
Roz написал : Не могу понять тайного смысла объединять N и PE на одной PE-шине. Экономия на одной N-шине?
Скорее всего они при реконструкции с таким моментом когда счетчики в квартире не сталкивались. И решили что приход он и в африке приход. Особенно когда в ВРУ они на одной шине сидят. Хорошо если под разными болтами а не в спарке.
Bladiclab
Bladiclab
20.04.2015 в 13:10:00
Roz написал : Т.е. задумка была правильная.
Из подвала вылезли, отдышались и впали в ступор.:)
Roz
Roz
20.04.2015 в 13:42:55
Скорее всего из подвала выводили одни, а по лестнице тянули другие.
Bladiclab
Bladiclab
20.04.2015 в 13:50:48
По подвалу могли и не менять. Вот чего 2 АВ и шлейф между ними уменьшенного диаметра?
AlexeyL
AlexeyL
20.04.2015 в 13:55:45
Просто в качестве иллюстрации к теме. По проекту в офисном здании TN-S, трансформатор на первом этаже. В реальности некоторые щитки выглядят так:
Приходящие PE и N заведены на одну шинку. Из под каждого болта этой шинки вместе берутся PE и N на розеточные группы. Дёшево и сердито.
20.04.2015 в 13:58:51
Roz написал : Скорее всего
Общая беда - неграмотность персонала
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.04.2015 в 14:38:19
BV, кстати, а не вы ли предлагали себя в качестве овчарки для таких вот работничков? Автор может обращаться?
