20.04.2015 в 01:22:55
ussur,
  1. Ротбанд на ротбанд - это ЗЛО и это знает любой школьник. Разве что предыдущий слой грунтовать пленкообразующей грунтовкой так, что пофиг что под ней - ротбанд или лист металла.
  2. Кнаф говорит - что не стоит класть плитку на слой штукатурки менее 2см (не помню точно)
  3. На цементный клей клеить зеркало я не предлагал
20.04.2015 в 01:23:42
ussur написал : а как же правило штукатурки .что внешний слой должен быть мягче или равен предыдущему???
следуя таким правилам на ротбанд плитку клеить нельзя :)
ussur
ussur
Уссурийск
20.04.2015 в 01:27:28
BV написал : ussur,
  1. На цементный клей клеить зеркало я не предлагал
--кнауф говорит слой от 5 мм и конечно готовить основу -нарезать на ней типа гребёнки .загрунтовать обычной грунтовкой ну и важно .что бы первый слой полностью высох..да и укладывается не плитка .а монтируется зеркало ..а его по периметру надо на герметик --затирку нельзя..и будет висеть это зеркало пока амальгама не помутнеет
левша
левша
Казань
21.04.2015 в 09:05:20
15 лет висит приклеенным к известковому раствору-настолько мягкому что ковыряется пальцем как песок. а уж к ротбанту приклеится так что снимать только перфоратором...
Y&T
Y&T
21.04.2015 в 09:14:43
Еще неплохо подогрев предусмотреть, хотя бы напротив лица, а то потеет обычно при пользовании душем, если помещение небольшое. А можно нишу оставить-доделать для светодиодной ленты, но тогда думать уже о съемности зеркала, крепить винтами.
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2015 в 14:55:27
BV написал : следуя таким правилам на ротбанд плитку клеить нельзя :)
речь про штукатурку -не передергивай:mad:
SergeyE
SergeyE
23.04.2015 в 16:00:32
BV написал :
это потому, что старый слой впитает влагу из нового и тот плохо "схватится " ?
