20.11.2006 в 18:47:20
Подскажите, как узнать какой из проводов нулевой рабочий, а какой нулевой защитный (по цветам не получается, из наглухо замурованной коробки выходят разные цвета) - для розетки.
20.11.2006 в 18:49:35
а узо, защищающее эту цепь не стоит где-нибудь, случайно?
20.11.2006 в 19:04:37
Нет, стоят автоматы на входе в квартиру, на эту розетку (она для ванной) стоит отельный автомат
20.11.2006 в 19:10:44
2posilk Входной автомат двуполюсный?
20.11.2006 в 19:29:29
Не знаю
20.11.2006 в 19:30:15
Если можно, посмотрю дома (сейчас на работе) и скажу точно
21.11.2006 в 17:50:13
Марка автомата С25 3000А 220В (вроде всё).
avmal
avmal
21.11.2006 в 18:00:38
posilk написал : Марка автомата С25 3000А 220В (вроде всё).
Полюсов то сколько?
21.11.2006 в 18:07:14
Как это узнать? Все остальные розетки имеют заземление (в доме несколько лет назад был капитальный ремонт), а вот насчёт "полюсов" я полный чайник.
avmal
avmal
21.11.2006 в 18:12:52
posilk написал : Как это узнать? Все остальные розетки имеют заземление (в доме несколько лет назад был капитальный ремонт), а вот насчёт "полюсов" я полный чайник.
Да замеряйте, хотя бы, толщину автомата линейкой ( только пластмассовой или деревянной ) и посчитайте количество проводов сверху и снизу... Как же вы хотите с такой подготовкой дальнейшие измерения и подключения проводить?
DMC
DMC
22.11.2006 в 09:50:24
2posilk
Берете в руки омметр или специальный прибор для прозвонки цепей(тон-генераторы), отключаете все провода от клемм в щите. Находите соответствие ваших неизвестных концов в розетке проводам в щите - прводите небольшой анализ. Все - вы знаете какой и куда у вас провод идет. Муторно - но более никак не определишь назначение неизвестных проводов. Напражение с вашего ввода, при замерах, должно быть снято полностью, т.е. отключены как фазные проводники, так и нулевые рабочие. :) Если считаете что вам это не по силам, пригласите электрика с ссоответствующим оборудованием.
