22.11.2006 в 10:25:16
posilk написал : а вот насчёт "полюсов" я полный чайник.
Тогда зачем вы лезете в то, что не понимаете?
Наймите специалиста.
23.11.2006 в 18:22:41
Спасибо большое за советы. Сегодня почитал про автоматы и могу с уверенностью сказать, что у меня стоит однополюсный (толщина 18мм, обозначение сверил по ГОСТу на сайте "ДЭК". Звонить цепь я уже пробовал, только делал это таким китайским пробником, у которого индикатор срабатывает как на фазе, так и при прозвонки цепи. Почему то он загорался на обоих нулевых проводах (фазу я сразу изолировал). Попробую ещё раз. Относительно помощи "специалиста"- своими руками всё таки надёжнее.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.11.2006 в 09:58:54
2posilk Вам нужно приобрести тестер (мультиметр), позволяющий измерять сопротивление, потому что "прозвонить цепь" означает убедиться в том, что ее сопротивление равно или близко к нулю. Делать это можно только пр отключенных автоматах.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.11.2006 в 13:18:29
2Рыжий Тигра По тем или иным признакам следует в щите определить РЕ и N цепи (например, по знакам у шин). К отключенному в щите проводнику присоединить один щуп тестера-другой щуп подключить с помощью длинного провода ко второму концу проводника (в розетке). (Существует прием, позволяющий обойтись без длинного провода...) Не забыть восстановить соединения в щите!
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
24.11.2006 в 13:24:00
2Геннадий Б Сорри, я невнимательно прочитал топ, поэтому и задал тупой вопрос. Потом понял и свой пост удалил. Сорри ещё раз.
24.11.2006 в 13:30:54
2posilk
-Вы знаете, что работы с электричеством должны призводиться обязательно в присутствии другого человека, который знает как оттащить попавщего под напряжение, при этом не попав самому? -Вы знаете, что Второй должен обладать знаниями как оказывать первую помощь при поражении электрическим током.... -Вы знаете, что происходит с пассатижами, случайно замкнувшими шины стояка? -Вы не боитесь вести работы в щитке под напряжением?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
24.11.2006 в 14:17:35
bv написал : что происходит с пассатижами, случайно замкнувшими шины стояка?
Я однажды замкнул пассатижами розетку. Ну и ничего страшного, губки расплавились всего на сантиметр с чем-то. :)
24.11.2006 в 14:21:05
2Рыжий Тигра ... у пассатижей исчезли губки.... Хорошо, человек стоял не по напралению струи плазмы, а сбоку... и стенка щитка прикрыла...
24.11.2006 в 18:23:25
Как выбрать этот самый "мультиметр"? Какие функции или диапазоны должны быть (чтобы хватило для квартиры, сами понимаете, пользоваться буду несколько раз в пятилетку)?
Andrei
Andrei
Мытищи
25.11.2006 в 00:11:19
"а вот насчёт "полюсов" я полный чайник... своими руками всё таки надёжнее..." Даже ответить нечего...
Arr
Arr
25.11.2006 в 01:39:05
2Рыжий Тигра
А самое главное, хорошо, что вы от неожиданной вспышки и хлопка не отшатнулись и не попали под напряжение.
