барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 09:03:17
Как правильно стыковать фермы на столбах разной высоты ?
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 09:06:25
Т.е. необходимый уклон я получаю делаю треугольную ферму + разность высоты столбов. Получить уклон только разностью высоты столбов нельзя т.к. съедается пространство под навесом.
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 09:08:50
Можно конечно задрать столб на одинаковую высоту. Но предется варить ферму круче что в свою очередь задерет ее край, который примыкает к дому, и образует снежный мешок.
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 09:09:56
Может кто делал нечто подобное ?
Артём Зорин
Артём Зорин
20.04.2015 в 09:39:25
Что-то я не понял, а в чём вообще вопрос заключается? В каком конкретно месте проблема стыковки?
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 09:46:09
Артём Зорин, Вопрос в том что опорные столбы разной высоты. Ферма своей плоскостью не ложиться на столб, а косается только в углах. Вот попытался изобразить.
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 09:47:50
Если так положить и приварить то не будет перпендикулярной жесткости. Пока на ум приходит только подсовывать пластинки и обваривать.
эго
эго
20.04.2015 в 10:02:08
Вот я бы так сделал. Взял бы лазерный построитель и заблокировал автоюстировку луча, поднял его на среднеарифметическую высоту 2 столбов и накренил. Отметил на столбах положение луча. Обрезал болгаркой или саблей лишнее.
Второй вариант - если есть монтажка по металлу, то перенести замеренные углы наклона и сделать из такой же трубы четыре детальки
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 10:38:40
эго, Лазерного построителя у меня нет и не предвидется. Т.к. денег нет а материал на навес куплен давно , когда деньги были.
барабулер
барабулер
Таганрог
20.04.2015 в 10:43:07
эго, Скорее всего второй вариант. Вырезать детальки, подкладывать под ферму и обваривать. Можно наверно даже проще сделать - взять полосу например 2 мм толщиной нарезать кусочками и ступеньками подкладывать сваривая их вместе. Короче нужно пробывать так и так.
ussur
ussur
Уссурийск
20.04.2015 в 14:49:36
барабулер, вторым способом с помощью кусков уголка либо косынки нарезать и всё замечательно ляжет
