888
888
20.04.2015 в 11:32:03
Здравствуйте. Дом-новостройка. Фасадное остекление из алюминиевого профиля. Откосы из ГКЛВ подходят в плотную к раме, в настоящее время откосы только отшпатлеваны (LR+, стеклохост, Шитрок). Естественно, рама будет немного играть и возможно появление трещин на стыке рама-откос.
Чем заделать данный стык?
  • Расшить стык и заделать герметиком под покраску. Каким именно? Хвалят герметики на основе МС-полимера...
  • Не заделывать вообще.
Строители затрудняются в данном вопросе, так что вся надежда на уважаемую аудиторию данного форума.
888
888
20.04.2015 в 12:17:16
Нет.
20.04.2015 в 12:27:34
888 написал :
И тот и другой вариант. Еще окрашиваются силиконизированные акриловые герметики. Еще вариант - космофен - жидкий пластик. Все зависит от того, насколько рама гуляет. Решение со щелью - более предсказуемое. Как вариант - уголок-нащельник, но смотрится убого
ANT/D
ANT/D
20.04.2015 в 13:38:53
888 написал : Здравствуйте. Дом-новостройка. Фасадное остекление из алюминиевого профиля. Откосы из ГКЛВ подходят в плотную к раме, в настоящее время откосы только отшпатлеваны (LR+, стеклохост, Шитрок). Естественно, рама будет немного играть и возможно появление трещин на стыке рама-откос.
не на метр же будет гулять. (LR+, стеклохост, Шитрок)нагородили,а трещину замазать-"затрудняются").сверху замазать да и все.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.04.2015 в 15:30:31
BV написал : Еще вариант - космофен - жидкий пластик.
Он отходит от металлов и тем более гипсовых материалов. Акриловый герметик под покраску.
Добрых дел мастерррр
semur
semur
Иркутск
20.04.2015 в 15:47:03
BV написал : Как вариант - уголок-нащельник, но смотрится убого
Плиточный внутренний уголок с отрезанной тыловой полкой, вполне нормально смотрится. Вклеить такой на герметик.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.04.2015 в 16:01:48
semur написал : Плиточный внутренний уголок с отрезанной тыловой полкой, вполне нормально смотрится. Вклеить такой на герметик.
Может проще арочный , белый 17*10?
semur
semur
Иркутск
20.04.2015 в 16:13:39
Арс Ди Коль написал : Может проще арочный , белый 17*10?
Может, но плиточный от хорошего производителя 100% из первички, остальные лоторея.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.04.2015 в 16:15:19
semur написал : Может, но плиточный от хорошего производителя 100% из первички, остальные лоторея.
А арочный будет хоть малость напоминать что надо было ставить П-образный молдинг .
888
888
20.04.2015 в 20:25:47
Спасибо всем откликнувшимся. Уголок в качестве запасного варианта буду иметь в виду, но все же вариант с герметиком - основной. Какого производителя можете посоветовать?
И в качестве "спортивного развития". Если ничего не делать, т.е. ГКЛВ примыкает вплотную к раме, чем это грозит (кроме трещинки на стыке)?
