22.04.2015 в 10:22:33
Denuc написал : BV, а про диаметр арматуры вы с какой целью спрашивали, на что это влияет?
7мм не так страшно
Denuc
Denuc
22.04.2015 в 10:38:26
BV написал : 7мм не так страшно
Хорошо, если так. Кстати, помимо вертикальных и горизонтальных, там в стене еще диагональные арматуры имеются - они чуть глубже залегают. Все они остались в целости, только одна обнажилась немного, там где углубление штробы максимальное.
Вот еще некоторые детали. Глубина стены - около 51.5 см. Сколько из этого бетон, точно не знаю. Или 25 или 30 сантиметров. Проштробленная стена примыкает к лоджии, если это имеет какое-то значение.
BV, на ваш взгляд, судя по предоставленной информации, злосчастную штробу можно спокойно закидать ivsil render и забыть или все-таки тоже рекомендуете доставать кондиционерные трубки и капитально укреплять стену?
22.04.2015 в 11:00:17
Denuc написал : Вот еще некоторые детали. Глубина стены - около 51.5 см. Сколько из этого бетон, точно не знаю. Или 25 или 30 сантиметров. Проштробленная стена примыкает к лоджии, если это имеет какое-то значение.
у меня не настолько развито зрительное воображение, и я не конструктор этого дома, чтобы давать однозначные советы по этой скупой информации
Denuc
Denuc
22.04.2015 в 13:04:58
BV написал : у меня не настолько развито зрительное воображение, и я не конструктор этого дома, чтобы давать однозначные советы по этой скупой информации
Не совсем понимаю, какая именно информация еще необходима. Ну да ладно.
По поводу ремонтной смеси - вдруг кому-то со схожей проблемой поможет: вместо ivsil render нашел смесь получше - производства компании Mapei. Связался с региональным менеджером. Тот посоветовал в моей ситуации использовать Mapegrout Thixotropic. Вроде как, хорошо подходит для стен. При этом поверхность должна быть обязательно негладкой (это как раз мой случай). Перед нанесением сказали обильно смочить штробу водой и ни в коем случае не грунтовать.
Делать буду в ближайшие выхи или на крайняк в майские. Потом расскажу как получилось.
Denuc
Denuc
18.05.2015 в 16:18:19
Сделал в итоге с помощью Mapegrout Thixotropic. Очень удобная в работе смесь оказалась, вязкая как пластилин и живет более/менее долго. Делал три недели назад - пока трещин никаких не пошло.
