praksitel
praksitel
16.06.2015 в 23:40:41
Serg написал : И? запас по мощность нужен примерно двухкратныый для нормальной эксплуатации инструмента. Т.е. Вам надо по крайней мере полтора кВт источник.
А зачем такой запас?
Serg
Serg
17.06.2015 в 00:52:19
praksitel написал : А зачем такой запас?
Пусковой ток коллекторного двигателя может превышать в восемь раз рабочий. С учетом средней перегрузочной способности альтернаторов и времени потребления повышенных токов - именно такой запас требуется.
praksitel
praksitel
18.06.2015 в 14:14:11
Serg написал : Пусковой ток коллекторного двигателя может превышать в восемь раз рабочий. С учетом средней перегрузочной способности альтернаторов и времени потребления повышенных токов - именно такой запас требуется.
Мдяяя. Наверное, надо брать инструмент и ехать с ним в магазин, проверять, запустится или нет. Вообще уже думаю где-то найти киловаттный УПС и попробовать приспособить.
dimonml
dimonml
18.06.2015 в 14:17:41
praksitel написал : киловаттный УПС
С чистой синусойдой? :)
Serg
Serg
19.06.2015 в 01:12:51
praksitel написал : Наверное, надо брать инструмент и ехать с ним в магазин, проверять, запустится или нет.
Если мощность генератора вдвое больше мощности инструмента - то, с вероятностью 99% запустится. Но проверить, кстати, не помешает.
praksitel написал : Вообще уже думаю где-то найти киловаттный УПС и попробовать приспособить.
Минут 10 на нем протянет, не более.
maxfk
maxfk
20.06.2015 в 22:24:24
Парни, а если дом из бревна оцилиндрованного, чем удобнее шлифовать - ленточной или эксцентриковой? Еще бревна протыканы паклей.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.06.2015 в 23:26:56
praksitel написал : А что именно видится геморным?
ну вы видео-то посмотрели? Калибруется брус, делается шип-паз, врезная обвязка. Короче собирается макромебель. :)
praksitel написал : С другой стороны, чем сложнее работа, тем больше оценивается.
тут скорее вопрос упирается в оборудование. То, что это можно собрать с помощью полноценной мастерской для своего двора -- не вопрос. Еще можно заменить какими-то наборами от Мафелля (дорого, но что-то относительно мобильное попадалось). Но это маньячный уровень, никто таким в здравом уме заниматься не будет.
maxfk написал : чем удобнее шлифовать - ленточной или эксцентриковой?
ленточка в стыки не влезет. Эксцентрик 150-й с большим выносом подошвы либо малая со снятым корпусом пылеотвода (который закрывает крыльчатку и эксцентрик). А лучше всего отдать такую работу людям, конечно, это АдЪ если без пылесоса. И техника мрет быстро. И еще на оцилиндровке лучше не использовать болгарку -- она умеет делает ямы и жечь поверхность. Ок для рубленого, но оцилиндровку портит.
maxfk написал : Еще бревна протыканы паклей.
если при укладке, то срезать излишки и конопатить. Если конопатка выполнена -- то придется ее вытаскивать... Вообще, если объемы серьезные (от 300м2), то можно попробовать мягким бластингом пройтись. Но этот метод вызывает кучу вопросов, просто весьма быстрый. Если не так много работы, то не стоит и связываться.
praksitel
praksitel
21.06.2015 в 00:22:48
dimonml написал : С чистой синусойдой? :)
Именно.
praksitel
praksitel
21.06.2015 в 00:24:29
Serg написал : Если мощность генератора вдвое больше мощности инструмента - то, с вероятностью 99% запустится. Но проверить, кстати, не помешает.
Ну так не с родным аккумом, а с автомобильным, конечно :)
Serg
Serg
21.06.2015 в 01:27:45
praksitel написал : Ну так не с родным аккумом, а с автомобильным, конечно
Нет, ну пробуйте, конечно, если не затруднит - потом расскажете, сколько аккумуляторов потребовалось на выполнение задачи.
praksitel
praksitel
24.06.2015 в 10:45:45
Serg написал : Нет, ну пробуйте, конечно, если не затруднит - потом расскажете, сколько аккумуляторов потребовалось на выполнение задачи.
К автомобильному аккуму частенько прилагается генератор с двигателем, так что вопрос только в бензине и износе двигателя на холостых. Но, в данном случае, внезапно обнаружились соседи, строящие вокруг участка из дерева, которые пообещали дать в аренду генератор. Так что вопрос практически решён :)
