username
username
20.04.2015 в 22:18:29
Планируется возвести перегородку из пазогребневых плит, основание которой попадает на торцевые стыки плит перекрытия. Мало того, что плиты эти разные, так еще и лежат совершенно как попало. Студенты видимо развлекались :a
Посоветуйте, пожалуйста, как и из чего обустроить ровное основание для такой перегородки? На фотографиях красным пометил примерное размещение её на полу... Сверху соответственно прогон, на котором лежат потолочные плиты, верх перегородки упрется в него.
Второй вопрос - чем лучше замазать все остальные стыки между плитами и дыры в них? Некоторые кажутся бездонными, в сантиметр - два шириной, заполнены пылью и мусором :eek:
ЦП стяжка на планируется, будет пол на лагах
Труженик
Труженик
20.04.2015 в 22:38:31
По мне, так сначала нужно сделать гидроизоляцию под основание перегородок ( в будущем сплошную ), это Глимс водостоп, или Церезит 65. Плиточным клеем нужно подготовить ровную площадку, шириной 10 - 12 см, под перегородку. Далее - шумка, пробка 6 мм под самый первый ряд ПГП. И уже на пробку, на Перлфикс - пазогребень. Как вариант, ГИ - Флехендихт,Кнауф
username
username
20.04.2015 в 22:57:01
Спасиб, вариант примерно понятен. А "водостоп" это насколько жидкий раствор? Боюсь он утечет к соседям вниз через эти щели, в идеале что-то полусухое в них напихать, из чего не выжимается вода
Перепад высоты между плитами 4-5 сантиметров, такой толстый слой плиточного клея не развалится потом под тяжестью стены?
Труженик
Труженик
21.04.2015 в 00:04:47
Глимс водостоп размешать до состояния сметаны, слой нанести не более чем 2 мм. Или флехендихт купите, он уже в ведерке 5 кг, готов к применению.
username написал : Перепад высоты между плитами 4-5 сантиметров, такой толстый слой плиточного клея не развалится потом под тяжестью стены?
  • Да нет, не развалится. Разве что треснет местами. Еще до кладки.Влаге из раствора надо выйти. Замазать да и все. Но ЦПС слабоват для этого. Кстати, верх тоже промазать ГИ, а потом стык потолка и блоков запенить
username
username
21.04.2015 в 02:14:49
Ага, про верх еще даже не подумал :) А ЦПС почему не подойдет?
Труженик
Труженик
21.04.2015 в 02:17:48
username написал : А ЦПС почему не подойдет?
Труженик написал : ЦПС слабоват для этого
NoNe
NoNe
Луганск
21.04.2015 в 06:52:42
Труженик написал : Но ЦПС слабоват для этого.
Не, ну не обязательно слабоват. Можно поставить опалубку и залить что-то по типу невысокого ленточного фундамента с армированием. Будет очень прочно. Кстати, в каком-то видео от кнауфа я такое видел - на плите создается выравнивающий слой из смеси на который выкладывается простенок.
username
username
21.04.2015 в 12:46:12
Труженик написал : :)
Непонятно что значит слабоват. Раствор не выдержит вес стены? Что с ним произойдет? Как же из него фундаменты льют.. Простите за глупые вопросы гуманитария :confused:
21.04.2015 в 13:18:00
Труженик написал : По мне, так сначала нужно сделать гидроизоляцию под основание перегородок ( в будущем сплошную )
Вы хоть фото смотрели? :) Куда там нафиг ГИ наносить? И с какой целью?
Труженик написал : Плиточным клеем нужно подготовить ровную площадку,
Почему КЛЕЕМ? Почему не ЦПС Бетон М300, которая имеет большую прочность? :)
ЦПС может стать слабым только по причине, что ее положат тонким слоем, и она пересохнет, раньше чем отвердеет. Клей же лучше удерживает воду, но имеет меньшую прочность.
По уму лучше всего для этой цели достаточно быстро твердеющую ремонтную или анкеровочную быстротвердеющую смесь....
Основание лучше сделать так: Очистить от мусора каналы в плитах и дыру на примерно 20см. Пылесос. Пшикалкой пройтись грунтовкой. Запенить полости-пустоты в плитах - сделать пробки на расстоянии примерно 5-10см от торцов, чтобы смесь не убежала вглубь плиты. Запенить лишние дыры к соседям - чтобы не залить их. Поставить опалубку на месте перегородки - да хоть той же смесью сделать сплошные маяки по обе стороны от дыры. Заложить все пустоты густой (чтобы не замочить соседей) смесью с трамбовкой и выровнять ее в ноль горизонта по уровню маяков.
username
username
21.04.2015 в 13:34:06
BV, так картина лучше вырисовывается :)
BV написал : По уму лучше всего для этой цели достаточно быстро твердеющую ремонтную или анкеровочную быстротвердеющую смесь....
Ceresit CN 83, например подойдет или что посоветуете?
21.04.2015 в 13:52:03
username написал : Ceresit CN 83,
за один проход до 35мм - потрескается если укладывать в полость. http://www.ceresit.ru/upload/iblock/49e/CN83.pdf
Я бы сделал простым пескобетоном М-300, например МКУ, утрамбовал, закрыл пленкой, чтоб не пересох, увлажнил бы на 2й день, и нагружал не ранее чем через три-четыре дня
Если уж очень хочется скорости, то что-то типа CX-15, но добавить 30-40процентов чистого мелкого гравия 5-8мм - чтобы не трещала. Злая штука - если сразу не выровняете - то на следующий день перфоратор бессилен - придется лишнее снимать болгаркой :) http://www.ceresit.ru/upload/iblock/27e/%D0%A2%D0%9E%20CX15.pdf
