Vit
Vit
Люберцы
21.04.2015 в 10:24:55
Доброго всем дня!
Буду признателен, если подскажите как правильно подключить Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.
Описание: Выключает питание путем отключения соответствующего аппарата при превышении напряжения фаза - нейтраль (потеря нейтрали).
Напряжение отключения: 255В переменного тока. Защита оборудования от перенапряжений в электросети (обрыв нулевого проводника) Контроль напряжения фаза - нейтраль.
Схема щитка:
Подсоединить его можно как на вводный 1 полюсный автомат, так и на УЗО:
Частный дом, линия воздушная однофазная, столбы новые, бетонные
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 10:33:37
255В не маловато ли?
Vit
Vit
Люберцы
21.04.2015 в 10:38:05
В моем случае нет, напряжение всегда примерно 220-223 В
jaja
jaja
Ярославль
21.04.2015 в 10:42:02
Vit написал : как правильно подключить Расцепитель максимального напряжения
человек-электрик
Vit
Vit
Люберцы
21.04.2015 в 11:09:38
А можете согласно моей схемы написать к каким клеммам (я их пронумеровал) подключать?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.04.2015 в 15:09:24
Vit написал : Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.
Кстати, очень хорошее решение. Это Вам не релюшками отключать, а полноценным автоматом на любой ток. Подробнее есть характеристики?
Юрка
Юрка
21.04.2015 в 15:17:41
Vit написал : как правильно подключить расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479
Коробочка от него у Вас сохранилась? Внутри коробки есть схема.
ppkvin написал : Подробнее есть характеристики?
В каталоге MKP-CAT-ACTI9-14 (страницы 380, 148).
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 15:19:58
Vit написал : А можете согласно моей схемы написать к каким клеммам (я их пронумеровал) подключать?
К фазе и нулю. Не?
Alarm
Alarm
21.04.2015 в 15:27:10
Юрка написал : Коробочка от него у Вас сохранилась? Внутри коробки есть схема.
rip87 написал : К фазе и нулю. Не?
  • Вот, "тот же самый, но другой":) - правда порог у Hager 267В и устанавливать можно только на автоматы, на УЗО нельзя. А у SE с этим как?
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 15:29:20
Alarm написал : А у SE с этим как?
На сайте SE есть описание и изображение с коробки. Вроде как и на автомат и на ВДТ можно. Есть ещё с порогом 275В.
Юрка
Юрка
21.04.2015 в 15:29:27
Да. Причём, со входа автомата, а не с выхода.
