21.04.2015 в 15:00:15
Slavster написал : На стиральной машине автомат - на 20А
Замените на 16А. Там наверняка кабель 2,5мм2 проложен.
21.04.2015 в 15:06:44
Заменю. Автоматы поменять не проблема. кабель действительно 2,5мм2.
21.04.2015 в 15:07:21
все стиралки которые видел в прыжке кушают 2,2 кВт, 16А от этого не выбьет но с ним будет более надёжно. да и розетка у Вас там явно не на 20А стоит а на 16А.
21.04.2015 в 15:13:31
Как минимум!? Куда уж больше!? Интересно какие сечение кабелей, которые проходят в общем щитке и разносят ток по этажам и квартирам?
Rumato написал : 3х10 как минимум.
Много Вы таких квартир видели где вводной кабель был больше чем 3х10?
21.04.2015 в 15:13:48
Slavster написал : на розетку для электропдиты
А у Вас там действительно розетка? Под обычную вилку? Или Вы это так, условно, написали?
21.04.2015 в 15:17:00
Slavster написал : Много Вы таких квартир видели где вводной кабель был больше чем 3х10?
От застройщика ни одной. Если
Slavster написал : Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.
Зачем спрашивать здесь?
21.04.2015 в 15:32:14
pic_Nick написал : А у Вас там действительно розетка? Под обычную вилку? Или Вы это так, условно, написали?
Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
21.04.2015 в 15:50:09
Slavster написал : Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
Вас можно поздравить!))) У Вас все через жопу.
21.04.2015 в 17:08:46
Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Т.е. у Вас и духовой шкаф и варочная панель висят на одном кабеле 4мм2? Печально...
21.04.2015 в 21:51:41
pic_Nick написал : Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Я не писал что буду подключать именно через розетки. Нет никаких проблем подключить через клемную колодку и подрозетники этому не помеха. Клемники нужно куда-то спрятать и провода не из стены же должны торчать!?
Что именно такого печального Вы находите в том, что духовой шкаф и варочная панель будут на одном кабеле на одном кабеле 4мм2?
21.04.2015 в 23:03:01
Дело в том, что духовые шкафы в большинстве своём подключаются обычной вилкой в обычную розетку, которая рассчитана на ток 16А. А, поскольку, кабель у Вас 4мм2, то автомат будет стоять 20-25А и вот тут получается нестыковка. Конечно, если и варочная и духовка будут подключены через клеммные колодки, то проблем нет.
22.04.2015 в 16:41:40
Slavster написал : Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8. У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ. Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
24.04.2015 в 08:52:42
sava_174 написал : 3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
Дело в то, что от общеподъездного кабеля до вводного автомата у всех квартир стоит кабель 6мм2 и автомат на 40А. Не так давно меняли это хозяйство. Предполагаю, что это ограничение мощности на квартиру. Если ставить 3х10, то и отвод от общеподъездного кабеля нужно менять. Вопрос еще какого сечения общеподъездный кабель!?(он аллюминивый, кстати говоря) Узо, конечно, лучше несколько, но щит уже собран, в этом случае надо ставить другой щит. У меня на предыдущей квартире было одно узо, самое простое, российского производства и ничего, за 12-13 лет самопроизвольно отключалось раза 2- 3 от силы. Проводка была аллюминивая от застройщика.
megrad написал : В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8. У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ. Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
Реальное сечение заявленного 2.5 может быть 2.1 - 1.8, я правильно понял? Или диаметр иакого провода может быть от 2.1 до 1.8 мм? Измерил диаметры своих проводов, установленной уже новой проводки. Покупались провода с маркировкой ВВГнгп (А) - ls- 3х2.5 и 3х1.5. Диамеры их, измеренные штангельциркулем, составляют 1.4 и 1.1 мм соответственно. Что же получается, сечение занижено? Тема соответствия сечения заявленному не раз поднималась на форумах. Утверждалось, что в ГОСТе нет строгих требований к диаметру проводов, главное чтобы сопротивление соответствовало заявленному сечению.
24.04.2015 в 11:19:06
Вы сечение с диаметром не путайте. Площадь круга S=π r2 или S=π/4хD2 то есть 0,7х0,7х3,14=1,53 для первого или повторой формуле (3,4/4)х1.4х1.4=1,53 0,55х0,55х3,14=0,94 для второго диаметр правильной жилы при 2,5 будет 1,8мм2 диаметр правильной жилы при 1,5 будет 1,4мм2 Как раз в ГОСТовском кабеле строгое соответствие, а ТУный как правило косячный. Скорей всего дальше ещё будет хуже.
02.12.2020 в 19:15:11
Здравствуйте! Вынужден присоединиться к обсуждению по данному вопросу, потому, что меня терзают смутные сомнения о правильности сборки щитка в моей квартире. В коридоре, в межквартирном щитке до моей квартиры стоит Автомат двухполюсной на 63А (до эл.счётчика), а после него стоит УЗО на 40А 100мА (пожарное). Теперь про квартиру, если смотреть на фото (прилагаю), входят раздельно 3 провода на 10 кВ каждый. Синий провод пошёл слева вниз на шинку "N", а белый - на низ вводного автомата 63А, потом УЗМ на 63А, затем УЗО на 40А 30мА и т.д. Но самое главное провод жёлто-зелёный сверху справа, вообще заизолирован, но шинка для земли имеется, а к ней подходят такие же провода 4 кВ, которые идут от металлических труб в стояке и т.п. Прошу профессионалам дать свои комментарии и советы по данному вопросу.
