Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.04.2015 в 15:50:09
Slavster написал : Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
Вас можно поздравить!))) У Вас все через жопу.
pic_Nick
pic_Nick
21.04.2015 в 17:08:46
Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Т.е. у Вас и духовой шкаф и варочная панель висят на одном кабеле 4мм2? Печально...
Slavster
Slavster
21.04.2015 в 21:51:41
pic_Nick написал : Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Я не писал что буду подключать именно через розетки. Нет никаких проблем подключить через клемную колодку и подрозетники этому не помеха. Клемники нужно куда-то спрятать и провода не из стены же должны торчать!?
Что именно такого печального Вы находите в том, что духовой шкаф и варочная панель будут на одном кабеле на одном кабеле 4мм2?
pic_Nick
pic_Nick
21.04.2015 в 23:03:01
Дело в том, что духовые шкафы в большинстве своём подключаются обычной вилкой в обычную розетку, которая рассчитана на ток 16А. А, поскольку, кабель у Вас 4мм2, то автомат будет стоять 20-25А и вот тут получается нестыковка. Конечно, если и варочная и духовка будут подключены через клеммные колодки, то проблем нет.
megrad
megrad
22.04.2015 в 16:41:40
Slavster написал : Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8. У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ. Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
Slavster
Slavster
24.04.2015 в 08:52:42
sava_174 написал : 3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
Дело в то, что от общеподъездного кабеля до вводного автомата у всех квартир стоит кабель 6мм2 и автомат на 40А. Не так давно меняли это хозяйство. Предполагаю, что это ограничение мощности на квартиру. Если ставить 3х10, то и отвод от общеподъездного кабеля нужно менять. Вопрос еще какого сечения общеподъездный кабель!?(он аллюминивый, кстати говоря) Узо, конечно, лучше несколько, но щит уже собран, в этом случае надо ставить другой щит. У меня на предыдущей квартире было одно узо, самое простое, российского производства и ничего, за 12-13 лет самопроизвольно отключалось раза 2- 3 от силы. Проводка была аллюминивая от застройщика.
megrad написал : В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8. У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ. Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
Реальное сечение заявленного 2.5 может быть 2.1 - 1.8, я правильно понял? Или диаметр иакого провода может быть от 2.1 до 1.8 мм? Измерил диаметры своих проводов, установленной уже новой проводки. Покупались провода с маркировкой ВВГнгп (А) - ls- 3х2.5 и 3х1.5. Диамеры их, измеренные штангельциркулем, составляют 1.4 и 1.1 мм соответственно. Что же получается, сечение занижено? Тема соответствия сечения заявленному не раз поднималась на форумах. Утверждалось, что в ГОСТе нет строгих требований к диаметру проводов, главное чтобы сопротивление соответствовало заявленному сечению.
megrad
megrad
24.04.2015 в 11:19:06
Вы сечение с диаметром не путайте. Площадь круга S=π r2 или S=π/4хD2 то есть 0,7х0,7х3,14=1,53 для первого или повторой формуле (3,4/4)х1.4х1.4=1,53 0,55х0,55х3,14=0,94 для второго диаметр правильной жилы при 2,5 будет 1,8мм2 диаметр правильной жилы при 1,5 будет 1,4мм2 Как раз в ГОСТовском кабеле строгое соответствие, а ТУный как правило косячный. Скорей всего дальше ещё будет хуже.
Mixaluih
Mixaluih
02.12.2020 в 19:15:11
Здравствуйте! Вынужден присоединиться к обсуждению по данному вопросу, потому, что меня терзают смутные сомнения о правильности сборки щитка в моей квартире. В коридоре, в межквартирном щитке до моей квартиры стоит Автомат двухполюсной на 63А (до эл.счётчика), а после него стоит УЗО на 40А 100мА (пожарное). Теперь про квартиру, если смотреть на фото (прилагаю), входят раздельно 3 провода на 10 кВ каждый. Синий провод пошёл слева вниз на шинку "N", а белый - на низ вводного автомата 63А, потом УЗМ на 63А, затем УЗО на 40А 30мА и т.д. Но самое главное провод жёлто-зелёный сверху справа, вообще заизолирован, но шинка для земли имеется, а к ней подходят такие же провода 4 кВ, которые идут от металлических труб в стояке и т.п. Прошу профессионалам дать свои комментарии и советы по данному вопросу.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2020 в 19:28:20
Mixaluih написал: Прошу профессионалам дать свои комментарии и советы по данному вопросу.
Профессионалам легче это сжечь и сделать заново, чем комментировать.
megrad
megrad
02.12.2020 в 19:33:12
Mixaluih, год выпуска дома. Разрешённая мощность на квартиру.
Mixaluih написал: В коридоре, в межквартирном щитке до моей квартиры стоит Автомат двухполюсной на 63А (до эл.счётчика),
В смысле анодированная металлическая коробка слева от УЗО?
Mixaluih написал: дать свои комментарии и советы
Щит однозначно в переделку, АВ в топку. Это ж надо так себя ненавидеть. Должно быть примерно так
Mixaluih написал: провод жёлто-зелёный сверху справа, вообще заизолирован, но шинка для земли имеется,
Надо проверить - куда идёт, к чему подключён.
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2020 в 19:44:28
найти нормального монтажника :sorry:
И это пройдёт ...
