Прапорщик
Прапорщик
Гомель
21.04.2015 в 11:42:21
Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста полы по грунту. Фундамент в земле 70 см над землей 60 см. Дом из блоков газосиликатных, перегородки во всех помещениях. Есть ли смысл, заливать пол, когда коробка выведена 30% и концу лета выведется на 100% в зависимости от времени каменщика.
stepanov1111
stepanov1111
21.04.2015 в 16:08:35
https://youtu.be/Un83DAaYUc0
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
08.05.2015 в 10:12:27
Прапорщик написал : Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста полы по грунту. Фундамент в земле 70 см над землей 60 см. Дом из блоков газосиликатных, перегородки во всех помещениях. Есть ли смысл, заливать пол, когда коробка выведена 30% и концу лета выведется на 100% в зависимости от времени каменщика.
Полы лучше делать когда есть коробка с крышей и стоят двери/окна. Потому как для стяжки не желательны сквозняки и прямой солнечный свет ни к чему.
По поводу пирога по грунту, можно такой вариант рассмотреть:
  1. Основание, которое остается после постройки дома (земля, глина или строительный мусор)
  2. Щебень используется как подсыпка для выравнивания, а так же уплотнения и упрочнения основания. Просыпается около 50-100мм (в зависимости от перепадов), затем утрамбовывается.
  3. Бетонная плита (песок, цемент, щебень). Толщина слоя 70-120мм
  4. Армирующий каркас из арматуры. Арматура набирается в каркас в виде сетки с ячейкой 200*200мм (+- 50мм). Прут 6-20мм, в зависимости от назначения конструкции.
Арматура связывается между собой вязальной проволокой, пластиковыми затяжками (хомутами) или сваривается с помощью сварочного аппарата — кому как удобнее
  1. Наплавляемая гидроизоляция (рубероид) или битумная мастика. Но можно использовать и плотную пленку
  2. Экструдированный пенопласт (либо плотный обычный)
  3. Чистовая стяжка пола
  4. Армирование стяжки стальной сеткой. Толщина прута 2-3мм, размер ячейки 100*100мм. Оптимальный размер листа 2*1м. Если использовать меньший размер листов, то увеличивается расход сетки, т.к. она укладывается внахлест
Подробнее о вариантах пирога стяжки пола - тут.
Lok
Lok
10.05.2015 в 20:45:42
По грунту- эппс 5 см на песок и лейте стяжку с армированием картами, но вроде в Гомеле холодно зимой, почему по грунту, а не по балками?
